Васисуалий
- 14 Дек 2011
В общем, други, нужна помощь! Или лыжи у меня не той системы, или они просто не едут!? (Стою на асфальте, я, в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я еб %№ тый?!)
Магнитола (ДВД) автомобильная без названия, роду и племени. Судя по всему китайская, хотя и собрана аккуратно. Слеплена на ZORAN ZR36776HQ CG. В механике голова HPD60. Навороченная, имеет блютуз и читает МП4, судя по надписям на роже. Конец рассмотреть не смог, не снимается железка, прижимающая микруху к радиатору, выпаивать микросхему нет резона, возможно она целая...
Как утверждает хозяин, аппарат потух внезапно и глухо. при разборке обнаружил в дым паленый зенер-диод. Ну, само собой, диод снял (все видно на фото), а за одно снял микросхему из позиции U802 и транзистор Q809. микросхема оказалась мертвой. Ну, понятно, что стабилизатор, непонтяно было только на какое напряжение. В результате поиска оказалось все банально и просто - стаб на пять вольт. Там дальше по схеме есть супервизор, срабатывает при четырех вольтах, а при пяти весь аппарат красиво оживает! В общем впаячил я туды 78L05 и рад был, но не долго! Простым прозвоном установил, что транзистор Q809 жив! И вот тут меня немного торкнуло! Если через цепь базы протек такой "жирный" ток, то как мог выжить транзистор? А вообще, что это за зверь? Судя по надписи на корпусе 807, я вдруг предположил, что это BC807 >> ссылка скрыта от публикации И, хотя корпус мягко говоря не соответствовал даташиту, я заметил, что этот кристалл лепят все, кому не лень и многие в в двух корпусах... Ну да и фиг бы с ним, пусть это даже другой транзистор, суть не в этом. Фокус в том, что если предположить, что он цел, то получается, что питался этот, с позволения сказать, "ключ" в базу транзистора, а стабилитрон воткнут был в его эмиттер!
А главное, что с даташитом на BC807 это все совпадает, т.е. и проводимость и расположение базы с эмиттером!
В общем крыша вскипела! Нифига не понимаю, зачем этот каскад нужен? Ну разве только если надо было ограничить диапазон рабочих напряжений снизу?! Я набросал схемку слева. Однако, если считать транзистор целым, то получается схема справа! С эмиттером ошибся, прошу простить, транзистор прямой...
Спасайте...
:kz:
Спасайте...
