rusroman
- 13 Дек 2011
Состав: ИБП BN 44-00156B, main BN 41-00899A-MP1.0, BN 41-00895B, Т-con T315xw02 v6, матрас предположительно AUO T315xw02.
Вначале ящик пришел с вертикалиными полосами и подсвеченными пикселями. Разобрал ящик - теперь работает только подсветка - экран темный. На питателе BN 44-00156B уже был заменен кондер 50в*470мкФ (СМ858) - выходные напруги в норме.
Полез в ткон панели - 12 вольт стабильно, в автоном не входит. Заметил после выхода из дежурки писк дросселя L816 - по 3.3В (стаб на тконе) - при этом напруга падает на дросселе до 2,4-2,6 В (болтает).
Т.е. появляются 12 В питания ткона - на L816 - по 3.3В, затем питалово 12 в на пару секунд пропадает, затем снова появляется и на L816 (начитает свистеть) уже 2,4-2,6 В (болтает) - со снятыми шлейфами матраса и лвдс (с внешним питанием) тоже самое. При простукивании ткона - напруга на L816 вообще пропадает. Ткон феном грел - до лампочки -(.
Прдозреваю на повышенное потребление тока проца ткона AUO-024.
Может кто встечал данную проблему, пока донора не нашел - может этот получится поднять?
