Acer X223W - Замена ШИМ ncp1337
  • DM64
DM64
  • 7 Дек 2011
Здравствуйте !
Плата бп+инвертор ILPI-033 | 490901400100R
Имеется монитор с подгоревшей первичкой - несколько резисторов в уголь и будь она не ладна  ссылка скрыта от публикации
Понятно что проще заказать и поставить то что было и не парится , но клиент торопит. В наличии имеется  ссылка скрыта от публикации
По пинам все идентично кроме 1 .
На ncp1337 первый пин - "Brown−out and external
triggering"
На LD7575 первый пин - "This pin is to program the switching frequency. By connecting a resistor to ground
to set the switching frequency."
насколько я понимаю мне нужно убрать старую обвязку с 1 пина , и резистором задать частоту, в даташите даже формула имеется
Connecting a resistor from RT pin to GND according to the
equation can program the normal switching frequency:
Fsw= (65/RT)*100(KHz)
The suggested operating frequency range of LD7575 is
within 50KHz to 130KHz.
Итого - можно ли вообще так сделать ? если да то какую частоту задавать ? 130 ?
MainRooT
R. I. P.
  • 8 Дек 2011
я бы не занимался таким колхозом....
а на какой частоте до этого она работал? ту и нужно
SanAlex
  • 8 Дек 2011
MainRooT, Ты это предлагаешь у клиента спросить? К DM64 пришел уже труп, который про все молчит, не тока про частоту, на которой он раньше работал.
MainRooT
R. I. P.
  • 8 Дек 2011
я предлагаю поставить ту шим, какую надо
vovatlms
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
SanAlex
  • 8 Дек 2011
Ну приедь и поставь. Ты вообще первый пост прочитал? Там все написано.
kebastos
  • 9 Дек 2011
DM64, сотню для начала задай, там видно будет, не надо сразу максималку ставить
kilwest
  • 10 Дек 2011
Приветм DM64. 2 недели назад сам искал схему на ILPI-033. У меня похожая проблема выгорел полностью ncp1337, транс AP2761I и не сколько резюков, вопрос у тебя не эти резисторы выгорели R805,806,812. Схему нашел через несколько дней порывшись в инете. Т.к. он ставиться на viewsonic мониторах. И вообще тему удалили. Если схема нужна, могу выложить или выслать на почту.
SanAlex
  • 11 Дек 2011
kilwest, Транс на сленге - это трансформатор. AP2761 - это полевой транзистор. Схему можешь выложить в обменник и ссылку дать сюда.
kilwest
  • 22 Дек 2011
Привет SanAlex! Опечатка получилась с транзистором, детали только сегодня пришли, да инета не было. На работе завал. Осциллограф только на работе есть, а пронести туда могу только платы. Весь монитор не как не получается. Собрал сегодня плату на скорую руку, транзистор оказался бракованный, опять к.з. Благо пару взял.транзисторов. Но Шим один пришел. Но появилась новая проблема.
Добавлено 22-12-2011 22:32
Без матрицы все работает нормально, а при подключении матрицы, точнее подсветки. Монитор включается и через секунд 15 выключается и опять включается. Один контакт подсветки откидываю, включает монитор, работает. Но подсветка не работает. Интересно шим не попалил во второй раз, когда транз бракованный поставил.
Добавлено 22-12-2011 22:44
Ссылка полностью на монитор ViewSonic VA2016w, в нем БП такой же стоит.  ссылка скрыта от публикации . Подскажи что может быть с подсветкой, на работу только в понедельник попаду. Хотелось бы на выходные доделать. Китайским тестором много не намеряешь :( .
den978
  • 27 Мар 2013
номинал резистора R832 не могу определить, подскажите?
Victor_K
  • 27 Мар 2013
В архиве.
PS.rar
TL4M
  • 27 Мар 2013
По схеме 750 Ом 1%.
  • 27 Мар 2013
den978 , ты куда залез ??? :mad: Глаза открой
kilwest сказал(а):
Ссылка полностью на монитор ViewSonic VA2016w, в нем БП такой же стоит. ViewSonic  ссылка скрыта от публикации .
den978
  • 28 Мар 2013
он там один стоит в место 3х, R807 и R831 нет вообще.
  • 28 Мар 2013
den978 , а 750 на три умножить ... как ты тесты проходил ... :shocked:
den978
  • 28 Мар 2013
все, разобрался, запустил. аппарат после залития пришел. теперь такая проблема : Периодически выключается, пропадает изображение и подсветка,
den978
  • 28 Мар 2013
светодиод горит синим.. на ON\OF 3,3 вольт. падает до 0
