Runuha
- 1 Дек 2011
...без выпаивания из платы.
Добавлено 01-12-2011 22:21
и что-б не спалить м-му управления.
yurikel сказал(а):подать напряжение питания на него
Runuha сказал(а):...без выпаивания из платы
Runuha сказал(а):...без выпаивания из платы.
Спасибо,попробую, надеюсь ты ещё ничего не спалил).Алексий сказал(а):Только надо найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности.
Крутая постановка задачи, с "дополнением" все резко усложняется!Runuha сказал(а):...и что-б не спалить м-му управления
ты хоть скажи/покажи откуда релюшка?Runuha сказал(а):чет я очкую (с)
Спасибо,попробую, надеюсь ты ещё ничего не спалил).Runuha сказал(а):Только надо найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности.
а в свежих АТС приходится менять буржуйские TX2-5V регулярно ибо эти сволочи имеют привычку залипать и что еще хуже увеличивается время срабатывания (мозги АТС блокируют этот абонкомплект как неисправный)...slav0n сказал(а):а на моем веку пришлось менять штатное герконовое на РЭС22.
Стояло в учрежденческой АТС. Проверялось воплем директора - "Какого куя я никуя не слышу!"
Меняли на оригинал - директор периодически вопел. После замены на протез вопли прекратились.
Платы от холодильников-стиралок.Captain сказал(а):ты хоть скажи/покажи откуда релюшка?
в моем случае просто контакты подгорали и разговорного тока небылоdramaturg сказал(а):(мозги АТС блокируют этот абонкомплект как неисправный)...
то, естественно лучше поменять релюшку превентивно, даже если не с этим пришла машинка, если, конечно, не хочешь ехать в соседнее село на повтор. Подписывай от какой машинки релюшку снял, будет повтор- значит не она виновата- кладёшь в коробочку к исправнымRunuha сказал(а):Принесли - не работала, начал ремонтить, начала нормально работать.
Алексий сказал(а):найти на плате диод, как правило, установленный параллельно катушке реле, и подать питание в обратной для него полярности.
Parazeтam0l сказал(а):Замкни вывод микросхемы подключенный к реле на "землю" - никогда и ничего не спалишь.
slav0n сказал(а):магнитофоном, мля...
