прикупить оборудование для мастерской
Б
БМК
  • 16 Ноя 2011
no сказал(а):
С тритоном не согласен. Есть у нас 5.7Т хуета редкая и относительно дорогая. Глючный, медленный, куча условностей и подержка фигня. Виллем ЮСБ проще и круче, можно микрухи самому добавить. А цена в 3 раза дешевле.
не согласен ,что Willem лучше Тритона.ИМХО
глюки у каждого свои.
скорость у тритона выше.
кол-во микросхем (и объемы) больше.
продал свой Тритон только из-за отсутствия pin-тестера и больших NAND-Flash.
C челом,купившем у меня Тритон,общаюсь постоянно.
Он доволен,работает с Биос,ресиверами,теле-видео-аудио,
микроконтроллерами.
    Вопросы по прикупить оборудование для мастерской Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме прикупить оборудование для мастерской?
    Ответ в тему прикупить оборудование для мастерской как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NO ®
  • 16 Ноя 2011
Carol, не, зажигалка с рассекателем нужна, копоти меньше. Снять проще, наваливаешь припоя на вывода с каждой стороны, так лучше прогревается, переворачиваешь и греешь зажигалкой, заранее под вывода подеваешь мгтф и привязываешь к чему либо. Зажигалкой залитый припоем проц уже трудно от припоя освободить, хотя можно, греешь и сторону и дуешь со всей мочи, флюс и опять дуешь. Короче гемор, бывает нужно опять залить сторону припоем и все снова.
После этого паяло в 40 ВТ чудным инструментом кажется. :gigi:
Добавлено 16.11.2011 20:52
БМК, А сколько времени тритон нанд 2 гига сливает, после этого нах он нужен? В willem-usb обьем не ограничен, главное в микрухах его описать и задать размер. В тритоне это проблематичнее. GQ-4 версия виллема быстрее тритона 5.7Т однозначно.
Лично я не распологаю неделей для эксперементов с прошивками навигаторов...
H
Hachito
  • 16 Ноя 2011
no, -на утубе есть хор.варианты чистки такого типа проц. от припоя: полностью пины в налипшем припое, одну сторону (от 54-128 pin) около минут трех-пяти чистят. :)
Б
БМК
  • 16 Ноя 2011
no,
Samsung-овскую на 2 Гбита примерно 1.5 часа.
Поэтому я и взял ChipProg-481_он Samsung-овскую на 2 Гбита сливает с верификацией примерно за 90 секунд.
А где ты в Willem-e нашел поддержку NAND?
NO ®
  • 16 Ноя 2011
БМК, в вилеме нет нандов, на этот случай за 4800руб. вот этот имею
 ссылка скрыта от гостей /
скорость соизмерима с чтением и записью на юсб флешку
согласись полтора часа сливать или заливать тритоном это жлобство, по моим данным это несколько дольше
по ценам вилеем-юсб 100 баксов без доставки (примерно 15-20 баксов) +4800 руб чисто нанд скоростной + EZP2010 (30 баксов)
сколько стоит неповоротливый, без возможности самостоятельного добавления микрух, тормозной и с нах ненужным ни кому дисплеем супертурботритон 5.7Т
?????????? при этом он весьма сомнительно пашет с 93 серией и с залочеными SPI флешами...после этого и рождаются байки о выходе их из строя :gigi:
Б
БМК
  • 16 Ноя 2011
no,
базаров нет ,вещь быстрая.
цена на off-сайте - 9000 рублей.
RIF
  • 16 Ноя 2011
andyoak2, :)
у молодых свои кумиры... а Попова кто помнит-то!
Вот, это драйв с адреналином! :gigi: ММэнсон сосредоточился
Б
БМК
  • 16 Ноя 2011
у меня было без проблем
байки рождаются у тех,кому лень прочитать инструкцию по работе с флешами 25 серии.
Там все было просто,перед стиранием временно снимается защита и ложится запись.
NO ®
  • 16 Ноя 2011
БМК, вот вот, тока с EZP2010 в комплекте еще и 2 панельки под узкие и широкие SMD SPI флеши и 2 платки под напайку 16 выводных корпусов 32,64, 128 мегабиток. 128 мегабит тритон вообще не может работать а телики идут уже такие во всю. Тритон вещь понтовая и бестолковая., теперь хер продашь его хотя б за половину. Лично мое мнение.
Б
БМК
  • 16 Ноя 2011
no,
Да базаров нет,сам из-за NAND-Flash был от него злой,да и последние софты :mad:
Я избавился от него удачно.
Но мы то обсуждали Triton и Willem.
У каждого свое мнение.
NO ®
  • 16 Ноя 2011
БМК, если не считать как возможность чтения и записи весьма ограниченого кол-ва нандов тритоном за не реальные сроки, то виллем-юсб как ценой так и функциональностью ебет тритон во все щели в применении заурядного ремонта бытовой техники, в цену в треть дешевле.
Кстати у EZP2010 софт в свободном коде написан, легко ломится и переводится на русский. Я так сделал из глубокого уважения для наших стариков - суперпрофи по кинескопникам, которым уже НЕ нужно вникать в компы и все эти приблуды, тупо ТУТ СЧИТАТЬ, а ТУТ ЗАПИСАТЬ.
S5555erg
  • 16 Ноя 2011
NAND Flash Reader with TSOP-48 adapter
System Requirements: Windows XP, USB 2.0
Cost: 210$, add to cart
То что может пригодится,считывание нанд флэшей,а что их может програмировать ,только из не дорогих,и не тормознутых (тритон)
NO ®
  • 16 Ноя 2011
S5555erg, Читает и пишет оно же.
с офиса в москве 4800руб. против 210 баксов на сайте.
Бодрая вещь, можно микрухи самим прописывать, без подержки. Хотя судя по их форуму она пашет. Теамвиивером удаленно помогают
X
XSERO
  • 16 Ноя 2011
sman, приобрети хорошую, СССР-овскую отвёртку!
Где же ты её найдёш? :shocked: Себе покупаю(покупал) при каждой поездки в Германию,(СССРовские и рядом не стояли) и то нужно поискать,последнее время и там много китайского говна попадается :(
S5555erg
  • 17 Ноя 2011
Мы тут с товарищем с Волгограда(сейчас живёт в Днепре)как раз обсуждали что лучше прикупить дорогой -ChipProg-481-
и им подобные или вот эту штуку-NAND Flash Reader.
Теперь точно остановились на последнем,так-как всё осальное у меня есть.
а нанд уже горит как надо.
Подскажи как можно закзать в Днепропетровск.
  • 17 Ноя 2011
no сказал(а):
медленный
А я никуда не тороплюсь .
sman
  • 17 Ноя 2011
спасибо за отзывы,по поводу микроскопа -сам менял несколько раз процы 256 пин ,брал у кореша микроскоп МБС-9 напрокат,очень удобно,а лупой большой не пользовался(надо попробовать),
ESR-нужен однозначно,самому собирать времени нет,буду заказывать..,из отверток,кусачек и всякой мелочи типа съёмников-много чего есть,практически всё.
Добавлено 17-11-2011 01:32
насчёт фотика-завидую вам что время есть на такие дела,даже прошивки иногда не сливаю,не хватает времени(и бывали случаи что кусал локти себе потом по этому поводу) :)
NO ®
  • 17 Ноя 2011
S5555erg, Я не знаю по украине как, на сайте было указано только что и для украины скидка в 25 проц. - значит они шлют туда.
H
Hachito
  • 17 Ноя 2011
продолжаю тему:-по оборудованию...
млин, часто вижу на ютубе (на первом ролике 30 мб американец снимает GPU Xbox 360 с ниж.подогревом таким, + USB термопары,- с софтом под РС каким-то используя..) последнее время,что американские мастера дома греют (вместо заводских или китай нижних погревы ) на каких-то своих фирменных американских Presto Liddle griddle, некоторые реболят или снимают с Xbox проц., используя эти хернющки (размеры от маленьких до больших.. :shocked: ), пошел в один фирменный торг. центр иностр.,-смотрю тама лежат такие херни 27$ щтука.. :) (взял две щтука.. :smirk: )
-погогоняю-пожарю ченить.. конечное реболить GPU Xbox 360 \ motherboard -не собираюсь..,-но как бюджетный-Народно крестьянский подогревчик мини,- в самый раз ,-напр. с платы че нить сдуть-снять бга шное средненькое че-нить.. -Но не для материнок или ноутов конечное эта щтуковина .
(у меня есть вооще-то заводские,-но эти щтуковины не помешают,-к ним рамки делаю тихо..) :smirk:
 ссылка скрыта от гостей  (30mb)
 ссылка скрыта от гостей  (57mb)
 ссылка скрыта от гостей  (23mb)
PRESTO Liddle Griddle.rar
S5555erg
  • 21 Ноя 2011
Carol сказал(а):
эти хернющки
Тефаль ты всегда думаеш о нас :gigi: :gigi:
vovan_j
  • 21 Ноя 2011
no, Ещё и активация платная? Works forever, on all program versions,
released one year after key activation
H
Hachito
  • 21 Ноя 2011
комуто смешно.,комуто не нравятся ,...
-комуто интересно,кого-то заинтересовали эти хрени - поюзать их...
НО!!! люди - буржуи, работают за буграми с такими хернющками PRESTO (много видео есть в нете буржуйскихъ) ,- и это факт! :drink: :cool:
(хотишь ты... или не хочишь..)
для второсортных работ средненьких пайдеть.. :drink:
-в кр. сл. - моно на них бифщтекс сварганить за пол-часа (прямо за рабочим столом).
вот напр. фото Юй-айю 853 лицом и внутренние кишки.. -да лучше тода я подогрею че-нить на этой PRESTO
Led
  • 24 Ноя 2011
Carol, Да не,у меня такая же,там стеклянные трубчатые нагреватели...
pavel-pervomaysk
  • 24 Ноя 2011
Объясни плиз что такое защита на 25й серии, как она ставиться и как она снимается ?
Ато я их перечитал, перешил не одну сотню, "защиты" еще не встречал.
andros сказал(а):
медленный
Глянуть бы на это в реальности :cool: .
S25FL128 к примеру, записать разков 5 :up:
Б
БМК
  • 24 Ноя 2011
БМК сказал(а):
Там все было просто,перед стиранием снимается защита и ложится запись.
защита от перезаписи.
Используется не на всей 25 серии флешей.
В данном случае использовалась на софтах Тритона до 35(или 36),когда надо было отключать ее вручную.
На софтах других программаторов,по умолчанию защита от перезаписи
отключена(можно включить вручную)
Добавлено 24-11-2011 21:02
