Решено Fly E171 не отключается гарнитура
vitvas
25 Янв 2007
294
Возле разъема наушника было окисление... почистил, разъем отпаял, проточил, через неделю вернулся... отгнили резаки...
Подскажите какие номиналы (стоят между дросселями - последовательно соед. нижний 100к верхний непонятен - 900к?)
topgan5
9 Янв 2008
46
Это которые под экраном стоят.
vitvas
25 Янв 2007
294
Извиняюсь, уезжал... вот нижний 100к хоть площадка нецелая, а верхний был как диод 900к показывал - это тру?
IVAN82
2 Янв 2008
302
Попал такой же в ремонт, у меня звонится 992Ома (802Ом в режиме проверки диода).
Такая же фигня, режим наушники и все, даже в меню не переключается. Снял варисторы, снял разъем то же самое...
vitvas
25 Янв 2007
294
Посталил резак 1к и все заработало, получается дохнет он...
Увы куда он в схему пошел не отследил, ух глубоко закопался... :)
