Xerox Phaser 3100 не работает Б.П.
  • kysmish
kysmish
  • 19 Окт 2011
Принесли в ремонт Xerox Phaser 3100 странно работает Б.П. При включении питания напряжение на IС101(KA7552) на 6ноге начинает менятся от 6V до 11V, выкл. питание через несколько сек. вкл. напряжение на 6ноге IС101 16.7V Б.П. запускается и напряжение все на выходе в норме 5V и 24V. Если долго не включаешь Б.П. Все тоже самое. Может запустится при вкл. и выкл. с 3 раза. Микросхему менял, Q101,C114,C106. Проверил все, конденсаторы в норме. Выходные ноже проверял. Аппарат прошел всего 960копий. Помогите пожалуйста. Он не на гарантии, это МВ290 аналог Xerox Phaser 3100.
С уважением Анатолий.
dr.VASYA
  • 19 Окт 2011
Как проверял?
Если нет ЕСР метра, то только менять на новые.
Скорее всего трабл в районе 6 ноги ШИМки. Проверь ее цепь питания.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Xerox Phaser 3100 не работает Б.П.?
    Ответ в тему Xerox Phaser 3100 не работает Б.П. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kysmish
  • 19 Окт 2011
Проверял MASTECH MY68, цепи по питанию проверял дважды и обвязку по IС101 результат тот же. Диоды тоже менял. Когда запускается через 5 минут сильно нагревается радиатор на Q101
dr.VASYA
  • 19 Окт 2011
Ну здесь проблема, однозначно. Замени кондер и диод со вторички на 6 ноге, возможно там еще и резистор последовательно с диодом стоит. Эти скачки говорят о том что мало питаня для работы ШИМки, для старта хватает, а для работы мало. Скорее всего не приходит питание с транса, после первого импульса, она должна начать питаться от вторички, через диод. А по ходу этого не происходит.
kysmish
  • 19 Окт 2011
Завтра на работе попробую. Спасибо!
kysmish
  • 20 Окт 2011
Проблему решил!
Проблема была в D103,Q101(FQP6N80), сейчас нормально включается!
Спасибо dr.VASYA!
