Фотоаппарат Sony DSLR-A700 нет подсветки дисплея
  • Автор темы vaniaGSM
vaniaGSM
  • 11 Окт 2011
Принесли фотоаппарат A700. клиент говорит помигал и всё на этом.
Окисления не обнаружил, есть выбитый предохранитель F3405 и драйвер IC3711
В мануале он TK11880F, чем можно его заменить или где заказать такой?. Поиск не дал результата.
GOSHA
  • 12 Окт 2011
1 скорее всего ничем.
2 по P/N попробовать попросить продать ближайший АСЦ sony.
Справка Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Программаторы Аббревиатуры Частые вопросы Ссылки дня
    Вопросы по Фотоаппарат Sony DSLR-A700 нет подсветки дисплея Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Фотоаппарат Sony DSLR-A700 нет подсветки дисплея?
    Ответ в тему Фотоаппарат Sony DSLR-A700 нет подсветки дисплея как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
  • 12 Окт 2011
vaniaGSM, А если заказать?  ссылка скрыта от гостей
Кетайские пацаны их десятками продают по 1-2 доллара за штуку.
vaniaGSM
  • 12 Окт 2011
может у кого есть б\у?
MaxHot
  • 12 Окт 2011
vaniaGSM, Не уверен, что кто-то коллекционирует убитые платы от соней 700-900х.
От безысходности, я бы искал эту деталь в сервис-мануалах на соневские мыльницы с 3-дюймовым дисплеем, а потом на каком-нибудь ибее искал бы эту модель среди неисправных, продающихся за копейки.
focuss
  • 27 Окт 2017
Подниму тему. Есть у кого может с донора микруха? Или может кто подскажет , чем можно заменить. там 6 сетодиодов в подсветке по 20mA . напряжение на все где то 16v
vth
  • 28 Окт 2017
Да чем угодно на проводах меняется. Последний раз ставил с Nikon D40-D60 микросхему, цоколевка, естественно, разная, назначение выводов совпадает.
focuss
  • 30 Окт 2017
vth, спасибо, а как распиновку узнать той что в d40? схемы не нашел.
focuss
  • 30 Окт 2017
нашел вроде, это правильный пинаут для elf драйвера?
vth
  • 30 Окт 2017
По назначению ноги на плате очень хорошо видны, индуктивность-питание-земля-разрешение работы-выход (через диод).
focuss
  • 30 Окт 2017
vth, индуктивность оставлял ту же? там 10uM стоит. В мануале 22uM написано нужно ставить.
vth
  • 30 Окт 2017
Менять с донора, т.к. родная индуктивность будет подпалена.
focuss
  • 30 Окт 2017
в общем, по этой схеме заработало. Катушка была снята с Nikona. резиторы, те что стояли по 10 ом спаяны параллельно, что бы между FB и землей было 5 ом, на схеме 4 думаю разброс не сильно большой. яркость регулируется из меню нормально.
