Настройка локальной сети и интернета в WIN7
Алексей78
2 Окт 2011
Всем привет! Вот решил приобрести второй компьютер и сразу встал вопрос, как соединить их в локальную сеть и при этом что бы доступ к интернету у них был независимый друг от друга? Имеется ADSL модем и восьми-портовый свитч D-Link, на обоих компьютерах установлена WIN7. Читал про создание домашней группы, вроде бы ничего сложного, но есть одно но, на одном компьютере уже было настроено сетевое подключение (интернет) и определен тип сети как "Общественный", поэтому домашняя группа не создается, можно лишь изменить тип уже существующей сети на "Домашнюю", но при этом понижается степень защиты. Подскажите пожалуйста, как поступить в данном случае?
    Ответ в тему Настройка локальной сети и интернета в WIN7 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vittt
3 Окт 2011
Вот поэтому все 7-ку и клянут!Из-за дебильного распределения прав..
Я думаю, что надо удалить существующее подключение по общественной сети(интернет), затем настроить домащнюю сеть между 2-мя машинами.Потом каждую отдельно попытаться подключить к интернету через роутер.
ХЗ получится или нет..Я только между 7 и ХР пробовал - но там совсем по другому всё...
Smoker
3 Окт 2011
Из того что у тебя есть, абсолютный независимый доступ к интернет не получится. Лучше использовать ADSL роутер, которого как я понял у тебя нет. Или поднимат нат на одном из компов, втыкать в него вторую сетевую и работать, но тогда оба компа должны быть включены. Пример вот:  ссылка скрыта от гостей
Aliaksandr
4 Окт 2011
В ADSL модем нужно прописать логин и пароль, которые предоставил провайдер, и после модема на свитч и вот теперь можно подключить восемь компьютеров, только разные должны быть IP адреса компьютеров а шлюз одинаковый.
NegoroX
4 Окт 2011
Алексей78,
написано для ХР, но принципы построения и настройки в вин7 такие же только картинки немного другие.
Алексей78
4 Окт 2011
С интернетом все понятно, а как одновременно организовать локальную сеть не меняя тип сети с "Общественной" на "Домашнюю" и без дополнительных сетевых карт ?
Этот метод мне не подходит, в нем один из компьютеров используется как маршрутизатор с двумя сетевыми картами.
KMaxim
4 Окт 2011
Алексей78, я так понимаю, что ты хочешь видеть оба компьютера и их ресурсы между собой?
Что мешает использовать "можно лишь изменить тип уже существующей сети на "Домашнюю", но при этом понижается степень защиты"??
чаще всего, в ADSL модеме есть возможность прописать логин и пароль и интернет будет подключен автоматов всегда. если связь разорвётся, то он сам перезвонит.
этого будет достаточно.
Aliaksandr
4 Окт 2011
Алексей78 Вы через свитч будите видеть компьютеры, а модем будет Вам отдавать инет. Напишите какой у Вас модем, название и модель, я Вам скину скри-шоты как прописать логин и пароль, наверное у Вас будет модем ПРОМСВЯЗЬ М-200А.
Алексей78
4 Окт 2011
Да Александр, модем ПРОМСВЯЗЬ М-200А. С интернетом мне все понятно, меня волнует вопрос локальной сети. Я так понимаю, что в WIN 7 для локальной сети нужно установить тип сети "Домашняя" и сделать это не сложно, тогда оба компьютера через свитч будут видеть друг друга и инет у них будет независимый, но меня пугает то, что при смене типа сети на "Домашняя" уменьшается степень ее защиты, во всяком случае майкрософт так утверждает, а хотелось бы нормальной защиты. Может в таком случае Касперского установить вместо MSE ?
Aliaksandr
4 Окт 2011
Я не знаю что такое MSE, а антивирусник надо обязательно ставить, и Outpost чтобы небыло внешних сетевых атак, сама винда 7 по мне самая Х у Ё вая. Скрыншотыы Вам надо или нет? или сами разберетесь.
Алексей78
4 Окт 2011
MSE-это антивирусник и есть (Microsoft Security Essentional). Скриншоты не нужны, спасибо, сам разберусь, если что обращусь :), ну а на счет семерки, так я сам раньше так думал, но после того как поработал на ней некоторое время понял что на ХР уже не вернусь . :)
Г
Генчик
5 Окт 2011
Aliaksandr, это только твоё мнение, не имеющее к действительности никакого отношения. :gigi:
Алексей78, не бойся изменить тип сети на "Домашняя", всё не так страшно. :gigi: В модеме ПРОМСВЯЗЬ М-200А есть файервол, который нужно включить, и этого будет вполне достаточно в комплекте с файерволом на каждом компе.
Алексей78
5 Окт 2011
Генчик сказал(а):
Алексей78, не бойся изменить тип сети на "Домашняя", всё не так страшно. гы-гы В модеме ПРОМСВЯЗЬ М-200А есть файервол, который нужно включить, и этого будет вполне достаточно в комплекте с файерволом на каждом компе
Генчик, спасибо за совет, так и сделаю. А что скажешь по поводу MSE, стоит ли его менять на KIS2012 ?
Г
Генчик
5 Окт 2011
Алексей78, MSE я не пробовал, а KIS терпеть не могу из-за его тормознутости и слепой веры в то, что он лучше знает чего нужно делать. :gigi:
Я предпочитаю Symantec или бесплатные Avast, Avira. Если тебя устраивает MSE, если он не пропускает вирусов, то оставь его и не забивай себе голову глупостями.
CYB
5 Окт 2011
vittt сказал(а):
Вот поэтому все 7-ку и клянут!Из-за дебильного распределения прав....
Не более дебильное чем в ХР. Не умеете пользоваться, не несите чушь. :gigi: Всё настраивается даже проще, чем в ХР или 2000, нужно тупо взять и один раз прочитать КАК это делается, а не тыкаться как слепые щенята во все дырки. :gigi: :no: Прав был Самсунг, в России инструкцию начинают читать только в одном случае - когда всё что можно уже перепробовали и ничего не смогли сделать. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Г
Генчик
5 Окт 2011
CYB, это не только в России, вспомни закон Мёрфи. :gigi:
vittt
6 Окт 2011
ну-ну..Посмотрел бы я, как ты схлестнёшься с "TrustedInstaller"-ом в кровавой битве за право внести изменение в системный файл!..;)
CYB
6 Окт 2011
vittt, Не надо висту с семёркой путать, всё поправлено. Хотя у семёрки свои приколы - чем дальше от ультимейт, тем веселее настраивать, спецом так сделано. :gigi: Сейчас восьмерку мучаем, прикольно, но дырок там ещё немеряно, вот она будет существенно отличаться даже от семёрки. Что затачивается сразу под планшетники это ещё цветочки, а вот интерфейс там...... :gigi: Чувствую матов на неё будет.... точно больше, чем на первую версию 95-го :gigi:
