Телевизор LG 32LG5700-ZF шасси LD84A/84D нет звука
  • PVV.61
PVV.61
  • 21 Сен 2011
Состав
91A6R7TG4 TMDS351 - HDMI
NTP-3000A- унч
LGE7863C-LF- SYS
На выходе SCART и на телефоны звук есть. Картинка и управление нормально.
УНЧ на MUTE и PROTEC по 3в2.
Питание +15в, 3в3 и 1в8 есть. на шинах SDA,SCL-SUB/AMP 3в3 есть, импульсов нет !!
На выходе по 0в !! Хотя думаю должно быть половина питания 7-8в. Datasheet не нашёл. Все четыре выхода по сопротивлению звонятся одинаково. Входной сигнал судя по блок схеме приходит по шинам. Какие будут мысли у тех кто боролся с такими м.с? Есть ли аналог?
LARTER
  • 21 Сен 2011
PVV.61, УНЧик то менял?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
PVV.61
  • 21 Сен 2011
Не менял т.к. пока нет в наличии. Смущает поведение шин, нет импульсов обмена, поэтому и открыл тему. Может что то с управлением или прошивкой? Да ещё слышал что могут возникнуть проблемы с заменой м/с физически, сложности с выпаиванием, (но мне кажется что фен справится).
  • 21 Сен 2011
а ты громкость покрути, муте понажимай, на первом включении в розетку глянь.
LARTER
  • 21 Сен 2011
PVV.61, опции из сервиса огласи. На всякий случай проверить надо.
PVV.61
  • 21 Сен 2011
Войти в сервис нужен сервисный пульт или возможны другие варианты?
LARTER
  • 21 Сен 2011
PVV.61, пробуй обычные варианты, только сервисным последние входят модели. Этот должен войти по идее.
