LARTER
- 31 Май 2008
В аппаратах собранных на процессорах MStar используется 8-выводная ISP FLASH. Многие программаторы ее поддерживают, но тут встает вопрос о выпайке ее , поиске панельки, или напаивания проводов. Хочу, поделится с вами, уважаемые пользователи портала, методом внутрисистемного программирования (а так же считывания) ISP FLASH. для этого потребуется программа ISP TOOL или ISP Writer( одно и тоже), простенькая джига на 74HC05(примерную схемку прилагаю), и немного терпения. Я использую джигу любезно предоставленную фирмой PANASONIC, называется Singie Master IIC-INTERFACE. Знакомые использовали самсунговский MTI-2059, тоже работал. Обычно на аппаратах имеется спец. разъем для программирования, и при поступлении аппарата я собираю небольшой переходничек от моей джиги к этому аппарату и каждый подписываю, чтобы в последствии не отвлекаться на распайку. единственный недостаток моей джиги то что на нее нужно подавать питание, т.к. программа не обеспечивает подпитку с LPT( хотя возможно что джига не так распаяна).
Начать работу нужно со вкладки Config, в ней выбираются настройки порта. там нужно настроить пины порта под джиг( под мой подходит конфигурация AOC. Для другого джига возможно придется конфигурировать пины в ручную. После этого давим на клавишу Apply. Потом можно проверить правильность настройки пинов кнопкой Auto Detect должно появится слово OK рядом.
После давим Connect и программа (при правильном подключении и настройке) выдает окошечко с типом определенной флеши.
Для чтения выбираем закладку LOAD (а не READ), выбираем путь (кнопка Load) и давим на RUN. Для записи выбираем закладку READ. В ней выбираем путь (кн. Read) и переходим на закладку AUTO. В ней уже давим на RUN. Начинается процесс программирования, по окончанию его появится надпись PASS. Ну вот вроде и все что хотел сказать, если будут появляется вопросы просьба задавать здесь же, надеюсь модераторы не перенесут тему.
Вот такие особенности.
А вот еще, забыл можно использовать вместо 74HC05 ее русский аналог К555ЛН2.
► isp_tool.rar
Сообщение от администрации !
ВНИМАНИЕ ! администрация сайта НЕ несет ответственности за вмешательство в ПО аппаратов НЕСПЕЦИАЛИСТОВ . Возражения типа "....я последовал совету,данному на сайте,а у меня ничего не получилось...." - НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! Программное обеспечение - вещь хрупкая,и не любит " Кривых Рук " .Просьба работников АСЦ не выкладывать прошивки,взятые с Сервисных сайтов (на гарантийные модели) на всеобщее обозрение,если очень нужно - обращайтесь в личку.
► isp_tool.rar
