Взаимозаменяемы ли MST717A-LF и MST717C-LF
A-SERVICE
  • 9 Сен 2011
В последних портативных DVD c LCD применяются универсальные материнские платы с процессором MST717A-LC, которые часто выходят из строя по причине появления КЗ по ножкам питания. Микросхема удобна тем, что она универсальная (т.к прошивки находятся в внешних SPI-flash и EEPROM).
Продаются тут:
Дата-шит на MST717A тут:
Вопрос такой взаимозаменяемы ли MST717A-LC и MST717C-LC ???
Последние предлагаются к продаже в Китае партиями от 5 шт.
Barabashka
  • 10 Сен 2011
Чего-то мне кажется они софтово отличаются, то есть прошивки от одного не подходят к другому, хотя я могу и ошибаться.
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Взаимозаменяемы ли MST717A-LF и MST717C-LF как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
