Решено TP-LINK WA-500G - настройка клиентом Wi-Fi
kaspiysk
  • 30 Авг 2011
доброго времени суток !
есть вопрос по настройке этой точки доступа в режиме wi-fi клиента к роутеру D-LINK DIR-320 (у меня к нему подключен 3G-модем).
на роутере включен wep-протокол для wi-fi, соответственно задан и пароль, связь с ним по wi-fi с ноутбука есть.
TL WA-500G настроил клиентом, поймал сигнал с DIR-320 кнопкой survey и законнектился, в разделе wireless соответственно выбрал вариант wep и задал пароль, после чего в статусе появился уровень сигнала, т.е. вроде как коннект есть, однако связи с интернетом посредством точки доступа нет. подскажите пожалуйста, в чем может быть дело ?
    Ответ в тему TP-LINK WA-500G - настройка клиентом Wi-Fi как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
  • 31 Авг 2011
шлюз пропиши.Вобщем,параметры сети TP-Link получает?
kaspiysk
  • 31 Авг 2011
шлюз прописан везде 0.0.0.0, для lan включен dhcp, в статусе и до, и после появления уровня сигнала по wi-fi, ip один и тот же, из диапазона, выделяемого dhcp
kaspiysk
  • 31 Авг 2011
решено, dhcp отключил и в настройках сет. карты прописал автоматическое получение адресов, спасибо
