LARTER сказал(а):
От родного БП почему не запитал?
да на столе легче компом соединиться,и с питанием телека все равно нет коннекта
LARTER сказал(а):
И куда подключил на плате ? на обум?
к 23LC32 ножкам там резисторы 100ом по цепи sda scl
прочитал сыылки ничего не понял
ФАРТ сказал(а):
В джиге, работающей с обоими прогами установлена SN74HC05N (Vcc 2-6V) питание 3,3V, а в частично работающей - SN74LS05N (Vcc 4,75 - 5,25V) питание 3,8 - 5,1V. В исследуемом аппарате шина была 3,3V.
намекаеш на частично работаюший SN74LS05N?
где то нашел
• ФОРУМ "МОНИТОРА" (
http://master-tv.com/indexr.shtml) - место, где вам дадут совет по ремонту электроники. Зарегистрируйтесь, задайте свой вопрос и вам раскажут как построить шалаш, посолить огурцы, говорить на технофене и много чего еще, потом ушлют в поиск и наконец перенесут во флейм, где вы узнаете много нового о себе, а также и ответ на свой вопрос.
я эти ссылки копировал ничего в голову не приходит
мож скажете как и как
сегодня захворал ,
Добавлено 31-08-2011 12:29
Vlad-1966 сказал(а):
LARTER писал:От родного БП почему не запитал?
-что-бы потрахаться.
у нас клиенты такие )) пока не вскроеш телевизор и не поменяеш ,за ремонт не считают
• КЛИЕНТ - неизбежное приложение к неисправному аппарату,отличается занудством и недоверием , норовит говорить под руку и вообще всячески мешать процессу ремонта. После починки аппарата ремиссия у КЛИЕНТА наступает не скоро и с мучениями себя самого и мастера по ремонту
• ТЕЛЕВИЗОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ (клиентское) - прибор семейства телевизоровых,состоящий наполовину из проводников,наполовину из ламп.
• Световая лампа – деталь, вакуумный прибор, который по мнению клиента должен поменять телемастер чтобы телевизор заработал. Находится как в ламповых телевизорах, так и в полупроводниковых (горловина кинескопа) независимо от марки производителя, для клиента должен стоить копейки, устанавливаться бесплатно и иметь гарантию 25 лет. Особо продвинутые клиенты находят данную деталь также в своих видеомагнитофонах и прочей аппаратуре
Добавлено 31-08-2011 12:36
ФАРТ, как я понял питание 9 пин d-sub 5v открывает комутатор шины микронаса?
ФАРТ сказал(а):
Основная проблема возникла при использовании указанных девайсов с телевизорами LG. Причина в том, что выводы 5 (корпус) и 9 (+5 VDC) разъема D-SUB LG использовали по своему усмотрению.Собственно этим напряжением и подключается Микронас.
