Решено Ресивер Yamaha RX-V557 не работает дисплей.
teslacoil
28 Ноя 2008
758
Кроме дисплея все работает. Со слов клиента дисплей (17-BT-24GNK) угасал постепенно и погас полностью.
Напряжение накала 5,6В есть и нити накала еле заметно красные.
Напруги на проц управления (M66003-0131FP) дисплеем приходят.
Yamaha очень редко попадается в ремонт и с таким дефектом ранее не сталкивался, может это у них типичный дефект. Кто сталкивался с таким?
teslacoil
28 Ноя 2008
758
up
Александр439
2 Апр 2009
1.256
Не многовато , для накакла ? Если так то возможно просто выгорел (на замену),только вот где его взять то? :)
teslacoil
28 Ноя 2008
758
Александр439, в мануале указано 5,6В переменки, с накалом все в норме.
Александр439
2 Апр 2009
1.256
Минус есть? D803 D804 менял?
teslacoil
28 Ноя 2008
758
Александр439, минус на дисплее есть, D803, D804 смысл их менять когда они звонятся нормально как стабилитроны.
leonni
15 Фев 2011
554
teslacoil, В самсунгах ,панасе были подобные проблемы - люминофор выгорал напрочь .Брал любой индикатор ,поял накал и добивался засветки хоть одного сегмента ,но это уже эксперименты :)
teslacoil
28 Ноя 2008
758
leonni, сомневаюсь что здесь такой дефект, аппарат новый проработал очень мало
Александр439
2 Апр 2009
1.256
teslacoil, Стесняюсь спросить :) - вакуум есть то?
teslacoil
28 Ноя 2008
758
Александр439, если бы вакуума не было, то наверное нити накала бы сгорели сразу же.
leonni
15 Фев 2011
554
teslacoil, Зеркальное тёмное пятно говорит о том ,что вакуум есть ,если пятно стало белёсым - нет вакуума ,в самсунгах менял индикаторы ,на первом году гарантии :)
teslacoil
28 Ноя 2008
758
leonni, но ведь при отсутствии вакуума нить накала сразу же перегорит, я прав?
leonni
15 Фев 2011
554
teslacoil, Нет не сразу .Это все-таки не лампа накаливания .
teslacoil
28 Ноя 2008
758
leonni, Александр439, по внешнему виду индикатора никаких белесых пятен нет, как еще убедится что он исправен?
leonni
15 Фев 2011
554
teslacoil, Режимы "Dimmer" случайно не влкючены ?
teslacoil
28 Ноя 2008
758
ПДУ клиент не принес, но вроде как эти режимы сбрасываются при отключении аппарата от сети.
kost_sam
28 Мар 2006
225
Какое напряжение "VP"?
teslacoil
28 Ноя 2008
758
kost_sam, VP -27,8В
kost_sam
28 Мар 2006
225
Надо поменять на новые... Диммера похоже нет.
paha-05
13 Фев 2006
581
Насколько я помню в ЯМАХАХ стоит либо батарейка либо ионистор возле проца,замкните пинцетом секунд на 5 ,рано там дисплею выгорать т.к. аппарат свежий.
Добавлено 30-08-2011 23:47
kost_sam сказал(а):
Диммера похоже нет.
как раз есть
kost_sam
28 Мар 2006
225
kost_sam сказал(а):
Диммера похоже нет.
как раз есть :confused:
paha-05
13 Фев 2006
581
ОН выставляется в OPTION MENU ,нажимаете клавишу 19 на пульте далее стрелками вверх-вниз,читайте юзер мануал там всё написано.
teslacoil
28 Ноя 2008
758
paha-05, нет ни батарейки, ни ионистора, как нибудь можно проверить работоспособность дисплея?
paha-05
13 Фев 2006
581
Можно в сервис войти,в дежурке нажимаешь INPUT MODE и MULTI CH UNPUT и не отпуская нажимаешь POWER ON.
Добавлено 31-08-2011 15:44
а вообще микруху бы подкинуть на дисплей которая идет,при условии что все питания в норме -28вVP 64я нога IC801 и VDD5V на 8й ноге
Добавлено 31-08-2011 15:54
Как это нет С454 возле проца IC451 круглый такой,установлен вертикально
teslacoil
28 Ноя 2008
758
paha-05, комбинация (INPUT MODE и MULTI CH UNPUT и не отпуская нажимаешь POWER ON) не к чему не привела, во всяком случае дисплей не засветился, так же не помогла разрядка в течении 5 сек С454. Питание в норме -28вVP 64я нога IC801 и VDD5V на 8й ноге. Сдается мне что тут либо дисплей неисправен, либо IC801, но как хотя бы тогда проверить дисплей?
