Решено SAMSUNG UE32C4000PW - ремонт после грозы
siblag38
Поступил в ремонт (со слов владельца после грозы - ночью стоял в дежурном режиме)
без каких либо признаков жизни.
ModelCode: Samsung UE32C4000PWXRU Version : CN01 chassis : N92A
Панель LCD: Name: T320HAE1-DB
Code: BN07-00848A Type: 32P6AH0E (CHI MEI Optoelectronics Corp.)
T-CON: V315B5-XC06_(Бум. стикер: V315B5-P06 RevC8 / 1QC840807DA 01 R3 Made in Taiwan)
CM1658A (CMO) ------------ U1
CM501/ITDRMA01 (CMO) ----- UP1
Main Board: SX1_LED_LARGE Code: BN41-01378A
TUNER ---- SAMSUNG DTOS40CVH081A/BN40-00172A
SPI FLASH --- MX25L4005A ---------- IC402
OneNAND FLASH -- KFG1G16U2C AIB6 (стикер на корпусе : 1818A / code / 10220) ---- IC1201
NainEEPROM ----- AT24C256C (SO8) -- IC501
SubEEPROM ------ AT24C02B (SO8) --- IC502
DDCEPROM ------- AT24C02B (SO8) --- IC901
AUDIO-OUT ------ STA369BWS -------- IC1301, IC1402
SMPS__Model: PD32AF0F_ZDY Code: BN44-00349B
STR-W6052S ---- ШИМ основной
FSQ0565R ------ ШИМ для источника тока LED-подсветки
SELC2010M (SO16) -- контроллер источника тока LED-подсветки (ICD801)
В сети нашёл урезанный документ без принципиальных схем (прикладываю).
Схему рисовал по ходу анализа и ремонта (прикладываю), и фото.
В SMPS заменил в HOT: STR-W6052S, FSQ0565R и некоторые элементы обвязки,
в COLD: выпрямительный диод Шотки по каналу +5,2 V.
Прогнал в автономе в дежурном и под нагрузкой по всем питающим каналам (+5, +12, +160)
Уровни напруги чистые (пульсаций нет).
Соединил SMPS с Main - Дежурный есть, при переходе в рабочий возвращается назад в дежурку
через 2 сек.
Так как запас 2 сек. на измерение есть, прошёлся по всем контрольным точкам Main Board.
Все напряжения питания в норме. Блокируется подача +12V на T-CON и подсветка панели.
Подсветку принудительно проверил (временно подал "1" на "BLON" и "PWM") - работает нормально.
На T-CON по питанию +12V короткого нет, но питание подавать не решился.
По SPI идёт какой-то обмен данными (уровни сигналов нормальные). При переходе в рабочий
режим уровни SDA и SCL с "0" переходят в "1" на тюнере и всех EEPROM, кроме MAINEEPROM -
- на её шине также идёт какой-то обмен. Все уровни по квадратным шинам нормальные.
Снял данные с SPIFLASH и всех EEPROM (проверил на чистоту - все рабочие).
Посмотрел в HEX-EDIT : вызывают подозрение дампы MX25L4005A, SubEEPROM и NainEEPROM.
Выкладываю на "консилиум" и жду "дальнейших указаний".
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part01.rar
СхемаSMPS_HOT(model PD32AF0E_ZDY - code BN-00349B).rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part14.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part13.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part12.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part11.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part10.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part09.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part08.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part07.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part06.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part05.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part04.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part03.rar
samsung_ue32-37-40-46c5xxx_ue32c4000px_chassis_n92a.part02.rar
это как понимать?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему SAMSUNG UE32C4000PW - ремонт после грозы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Иван Зенин
siblag38, аппарат-то грозовой,тяжело что-то советовать,любой полупроводник на майне мог уйти в утечку,тем более после
неизвестно,что перед выходом из строя он в схему плюнул.И потом,гроза не только со стороны БП приходит,но и со стороны тюнера.
siblag38
Понимать так :
Прошу помочь новичку в дальнейшей диагностике и ремонте всех участников форума. Прошу в первую очередь посмотреть содержимое прошивки SPI и посоветовать, куда копать дальше.
:help: Очень надеюсь на Ваши знания и опыт. :help:
Добавлено 29-08-2011 13:48
Иван Зенин
... что-то плюнул - это точно отмечено. :(
Вопрос назрел : в дежурном режиме на DDCEEPROM по
питанию +4,5V. При переходе в рабочий - понижается плавно до 3,3V ---- это нормально, или нет ?
siblag38 сказал(а):
DDCEEPROM
все что подключено как эдиды на внешние штекера (DVI, HDMI, DB15...) к запуску ТВ отношения не имеют.
Проверить питание не должно составить для тебя труда. Питание их недолжно (по идее) плавать.
Принцип диагностики стар: сначала все питания проверить. Ищи все коммутаторы питания и стабилизаторы на майне и проверяй их работу. Если есть проблеммы - скорее всего увидеш на питающих узлах. Гроза врят ли убило прошивку только, надо смотреть на узлы управления и обработки. Как они работают - это и есть знания профи. Разворачивай схемы/блоксхемы и смотри диаграммы на осциле.
siblag38
Спасибо за совет, но это общая методика при проведении подобных ремонтов, которой я придерживаюсь всегда.
Прошёл по всем стабилизаторам и преобразователям на MAIN-BOARD ещё один раз - все напряжения питания в норме !
Надо заливать SPI-Flash рабочей прошивкой и затем уже смотреть дальше. Если есть рабочая прошивка - помогите.
тебе за прошивкой в эту тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/251820/
Добавлено 30-08-2011 16:30
свои считывай и выкладывай
Ю
юрий 72
После молнии я думаю нужно проверить тюнер на другом аппарате или подкинуть другой, чтоб хотя бы ответил процу по шине. Ну и Еепром чистую как всегда.
Добавлено 01-09-2011 20:55
В соседней теме смотрел? После молнии помогла замена оперативки.
siblag38
Captain,
Запрос сделал.
siblag38
Ну и зачем гнать телегу впереди лошади ?
Вверху читай внимательней:
Поясняю : по квадратной шине тюнер - ведомый. Если SCL в единице, значит ведущий (проц) даже не пытается
за эти 2 сек. спросить, что находится на его борту (тюнер там или пылесос), или не успевает,
или сам не инициализируется вследствие слёта ПО.
Добавлено 02-09-2011 09:14
andros сказал(а):
Тебе никто не предоставит , пока не
Запрос от 30.08.2011 - там архив со всеми прошивками "Dumps(Error)UE32C4000PW.zip"
Где ?
siblag38
юрий 72,
Обрати внимание на зту тему: https://monitor.net.ru/forum/threads/389581/
Тут "как всегда" не прокатило (если бы не Captain - долго ещё, однако, автор темы мудохался с корейским изделием).
Добавлено 02-09-2011 09:42
andros,
На 73 странице под фото(я сам себе скачал - всё нормально) Firefox 3.6.21- такой же, как у тебя :)
Сейчас повторил запрос на 74 странице :(
Добавлено 02-09-2011 10:21
юрий 72,
Интересно. В какой теме, не могу найти.
:no: Шестой однако !
Посмотрел твои прошивки. Улетело все и основательно. Само интересно то что 2 эдида (502й и 901й) убиты в хлам.
Этож как ему досталось :(
siblag38
:( Я тоже, когда на содержимое флешки и MainEEProm посмотрел, даже ненадолго прилёг на диван , потом подумал:
ну с портами внешней периферии - пока хрен с ними, и с тюнером, если его зацепило - тоже хрен с ним. Можно попробовать всё-таки для начала запустиь, а там по ситуации уже видно будет. Но без прошивки SPI Flash не то, что запустить - тему эту можно завершать. :(
12-09-2011
Огромное спасибо всем. Слил все прошивки с рабочего
аппарата - IC501-MAINEEP, IC502-SUBEEP, IC901-DDC перепрошил и установил, кроме MX25L4005A (IC402-SPI)
Эту записал только при Udd=3,6V :( .
Верификация при нормальном напряжении идёт через раз. Пришлось новую ставить. Остальное всё живое оказалось :) . Samsung работает, как новый. :) :lip:
