Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку
  • prombank
prombank
  • 28 Авг 2011
Принесли в ремонт частотный преобразователь Altivar 58 ATV58F, который выдаёт ошибку OSF. Во время испытаний я запитывал его от однофазной сети 220 В. Изменял напряжение от 188 до 225 В, реакция одна и та же. Возникли вопросы:
1) Может быть проблема в том, что во время испытаний, он питается от однофазной сети?
2) Нужно ли подключать нагрузку?
3) Возможно ли раздобыть service manual?
4) Если нет схемы, то хотя бы где искать узел измерения напряжения сети, который и выдаёт эту ошибку?
Roman_Nikolaevich
  • 28 Авг 2011
prombank,
мануал найти не проблема  ссылка скрыта от публикации
OSF - вроде как высоковато напряжение, почему-то....
вроде только к 220 его и можно подключать.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку?
    Ответ в тему Частотник Altivar 58 ATV58F выдаёт ошибку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
prombank
  • 29 Авг 2011
Это мануал по эксплуатации. Интересен мануал по ремонту. OSF - высокое напряжение сети. Этот частотник с буквой F на конце, лифтовой и трёхфазный. Поэтому и предполагаю, что при 220 может выдавать странные сообщения. Или же был бросок напряжения и цепь измерения накрылась.
kratmel
  • 31 Авг 2011
Частотник вскрывать и смотреть визуально на целостность драйверов ключей, и корпусов операционников (возможно они уже с дырками). Обычно при такой ошибке частотник идет в утиль, на силовой плате 5 В просажено, и процессор греется :( .
Алекс_А
  • 31 Авг 2011
OSF- перенапряжение сети, извиняюсь за предыдущий пост.
kratmel
  • 1 Сен 2011
OCF - это совсем не то, :no: что OSF описаная у автора темы.
П
Пони
  • 1 Сен 2011
Вот подробное описание
Это два разных мануала!
Andrew_saeks
  • 18 Сен 2011
Если мне не изменяет склероз то ошибка USF это нет напряжения питающей сети а OSF это нет напряжения 24 в с внешнего источника
А ошибка OCF пробой изоляции мотора либо выход из строя ЖБТ модуля
Попробуй собрать схему полностью, с мотором, с опер цепями, и проведи автотюнинг двиготеля!!! Для этого тебе потребуется шнурок от частотника к компу и прога!!!
Т
Транзістор
  • 18 Сен 2011
А с этого места поподробнее.
EvgeniS
  • 20 Сен 2011
prombank, если частотник на 3Ф 380, то он не должен работать от 1Ф. У него же мозги есть. Всё имхо, данную модель не знаю.
O
o_l_e_g
  • 20 Сен 2011
Смотри на какое напряжение рассчитан, и есть ли контроль фаз...
Обрыв двигателя-100% -ошибка!
Не знаю, обычно, по крайней мере, по силовой части, все ясно после вскрытия и несложных измерений.
Звено постоянного тока.
Univac
  • 23 Сен 2011
prombank,
специально для вас закачал в обменник документацию Altivar 58F
там есть ответы на ваши вопросы
тоже что давал вам пони
max3952
  • 21 Июн 2022
Так его можно от 220 подключать или нет?))
paul-th
  • 21 Июн 2022
Подключать то можно, но работать не будет. Кучу аварий вывалит.
max3952
  • 21 Июн 2022
Roman_Nikolaevich, просто достался мне такой даром, и есть 4квт двигатель 3х фазный на компрессоре. никак не сделать чтобы он его крутил?))) сеть 220в
paul-th
  • 21 Июн 2022
Сделать то можно, но вам не сделать. Продайте его тому, кому нужен именно такой ПЧ, а это хорошие ПЧ и работают хорошо на своем месте, а себе купите такой как вам надо и не мучайте голову и ПЧ.
max3952 и Porter
Roman_Nikolaevich
  • 21 Июн 2022
Я не знаю, если он трёхфазный, то может быть можно попробовать
- разрешить ему не реагировать на обрыв фазы сети. (Если будет это меню)
- двигатель подключить треугольником (ну смотря какой двигатель)
- выставить соответствующее напряжение питания в настройках
Но это всё конечно неправильно и нагрузка на конденсаторы будет выше и не факт что вообще запустится.
    189 КБ · Посмотрено: 11
