sergei1747
- 27 Авг 2011
Нужна схема трубки Siemens Gigaset C47H
Ответ в тему Нужна схема трубки Siemens Gigaset C47H как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
