Решено Плата DBM01 определить элемент.
  • Автор темы Metryx
  • Дата начала
Metryx
24 Окт 2010
5
Плата DBM01, помогите определить элемент. По включению похоже на
стабилизатор.Нижний вывод через 100ом на +24в, средний общий.
На верхнем напряжение как на нижнем.При подъеме верхней ноги
выломал ее из корпуса.Напряжение в этой точке так и осталось.
scorpionlion
31 Янв 2008
1.521
Metryx сказал(а):
... средний общий
не правильно
Metryx
24 Окт 2010
5
Дорожку не отслеживал,определил прозвонкой.Видимо ошибся.Благодарен за ответ.
Блок на работе,завтра отслежу.Вероятно транзистор.
scorpionlion
31 Янв 2008
1.521
да транзистор
Metryx
24 Окт 2010
5
scorpionlion сказал(а):
да транзистор
Вопрос решен.Спасибо.
Завтра отпишусь почему коллектор сидит на корпусе.
Metryx
24 Окт 2010
5
Коллектор идет на 1 контакт х7, а на нем перемычка на корпус.
Вероятно этот транзистор используется при дистанционном управлении в режиме ожидания.
Непонятно только почему такой мощный.
scorpionlion
31 Янв 2008
1.521
посмотри мануал на котел, там есть схема подключений к разьемам, и тогда наверняка ....
Metryx
24 Окт 2010
5
Перемычка и стоит в соответствии с мануалом. Она меня и заблудила.
Спасибо за помощь.
