Решено Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
bettman
4 Авг 2011
Подскажите если у кого есть.
Инвертор, не запускается компрессор. На плате IGBT модуля три светодиода начинают моргать когда приходит команда на запуск компрессора (включается вентилятор наружнего блока).
    Ответ в тему Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
bettman
5 Авг 2011
Может быть некоректный вопрос задал? Спрошу иначе. У кого есть расшифровка кодов ошибок на BALLU?
bettman
5 Авг 2011
Выяснилось, что это нормальное состояние. Видимо вышел из строя сам IGBT модуль. Только проц этого не видит, почему-то!
AleksScrewdriver
6 Авг 2011
bettman, а осциллограммы на модуле померить сложно?
AleksScrewdriver
6 Авг 2011
Так и чем решилось?
bettman
7 Авг 2011
AleksScrewdriver, Может быть ты еще подскажешь где померять и какая форма должна быть? Думается мне, слишком умный ответ в области холодильной техники.
Решилось тем, что посмотрел на таком же работающем сплите, светодиоды моргали так же. Поскольку на платке кроме проца и IGBT модуля больше нищего нет - вывод, что не исправен модуль.
Добавлено 07-08-2011 20:25
На всякий случай, осцилограф у меня есть и пользоваться я им умею!
И вопрос был не в определении неисправности, а в расшифровке кодов ошибок.
AleksScrewdriver
7 Авг 2011
bettman, так сними плату модуля . Посмотри его модель, прозвони силовые транзисторы. Модуль обычно подключен к процу через оптронную развязку. Смотри на выходах оптронов, на затворах IGBT. :)
bettman
8 Авг 2011
Вот не понимаю, зачем говорить не по теме и когда не знаешь о чем речь? Силовые транзисторы не пробиты, опторазвязки нет.
Вот тип модуля, если интересно, FSBS15CH60F.
Хотя вопрос все же о расшифровке ошибок!
