Решено ViewSonic VG1921wm помогите опознать шим в питании
  • kret74
kret74
  • 1 Авг 2011
На верное нет смысла описывать весь состав монитора. Просто взорвался шим в питателе, всё что о нём можно сказать это 8 ног, корпус планарный.
5 нога на гейт полевика
4 нога GND
6 нога питание
2 нога Fb
3 нога контроль тока транзистора
8 нога контроль питания
Очень похоже на LD7575, но превые цифры-буквы в первой строке P1....
во второй строке осталось только P.....
вполне допускаю , что это аналог. но уверенности нет.
если есть у кого схема было бы хорошо, так как SMD компоненты некоторые тоже уже не опознать, только вычислять .
Заранее благодарен.
Алексей.Л2
  • 1 Авг 2011
 ссылка скрыта от публикации /
dmq
  • 1 Авг 2011
ncp1200 или ncp1203 видимо, что в общем то одно и тоже, и меняется в том числе и на ld7575
kret74
  • 1 Авг 2011
спасибо...сейчас поставлю 7575 отпишусь
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Алексей.Л2
  • 1 Авг 2011
Я не совсем понял, эта схема не подходит что ли
Тогда хотелось бы услышать что написано на Power board
kret74
  • 1 Авг 2011
подходит, ставлю 7575...там ещё много дохлостей...пока все не выгреб
Добавлено 01-08-2011 12:14
почитал дата шиты обеих микрух, некоторые элементы в обвязке отличаются в разы...не получится на прямую заменить
kret74
  • 1 Авг 2011
LD7575 скорее всего поставить можно, но нужно повнимательнее изучить даташит и изменить номинал резистора на 1-ой ноге и убрать цепь от этой ноги к питанию.
Но это пока только на первый взгляд, более подробно вдаваться в эту тему не стал.
Добавлено 01-08-2011 13:13
Всем большое спаибо...особенно Алексей.Л2,
