Решено LG 29FS4RLX (Ch CW62C) БП не в режиме
  • Freddi
Freddi
  • 28 Июл 2011
TDA12021PQ/N1F00 STR X6556 STV9326
При включении горит светодиод ,клацает реле.
на пульт реагирует в начале.высокого нет
Режимы БП +В 121V 35v 12v вместо 6 (3.3) 14 (5.8)
Сответсвено нет 3.3v 1.8v 5v
Если нагрузить БП на лампочку то пару сек. мигнув
выдаёт +В 115v и все штатные напряжения 6,12,14, 35. появляются норм 3.3v 1.8v 5v
Управляется с пульта (повер он) идут нормальные импульсы запуска кадров и строк.
Все Емкости в БП и оные проверены ЕСР ,меняны крены IC823 IC824 IC 826 (3.3,5,6v)
Меняна оптопара и Q830 (KIA431A) резисторы его цепей диоды и стабилитроныZD827 D845
HOT цел его обвязка проверена ТДКС проверен
КН подставлен на другом шасси - норма
прошу дельного совета
К
козак
  • 28 Июл 2011
Freddi, А чего "дельного ". !? Он утебя в рабочем состоянии осталось на предмет защиты заменить TDA12021PQ/N1F00
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 29FS4RLX (Ch CW62C) БП не в режиме как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Romuald
  • 28 Июл 2011
Freddi, очень похоже на литы во вторичке - проверил бы заменой :)
Freddi
  • 28 Июл 2011
Литы меняны ,TDA12021PQ/N1F00 думаю не причем
К
козак
  • 28 Июл 2011
Freddi, Попробуй слить прошиву с TDA12021PQ/N1F00 (какая версия) ?
andyoak2
  • 28 Июл 2011
Freddi, по ногам протектов что намерил ?
Ф
ФАРТ
  • 28 Июл 2011
Freddi, у тебя в теме ералаш :( Если
И все остальное работает (что тобой не отражено внятно), то ремонтируем питатель.
Если чего-то еще не работает в таком режиме, то напиши, чтобы всем было понятно.
MASTER+
  • 29 Июл 2011
Freddi сказал(а):
Если нагрузить БП на лампочку..
Freddi - подробнее, когда импульсов нет.
Как отключал строку.
Freddi
  • 29 Июл 2011
Когда +В (121)подключено то занижены 6v-3v 14v-5.8v соответствено нет питания процесора.
Если нагрузить +В на лампу то 6 и 14 вольт появляются и +В 115в . На проце норм питание есть запуски строк и кадров ,шины ,
управляется с пульта. Меняно почти все кроме STR и TDA12021PQ
andyoak какие протекты по V GUARD или ABN ?
К
козак
  • 29 Июл 2011
Freddi, А Оска ? не садит ?
andyoak2
  • 29 Июл 2011
Freddi, по стендбайному питанию процессора норма ? Там отдельный источник имеется , для стендбая (в мануале он опционально указан) ?
Freddi, гулять , так гулять , давай по обоим протектам :gigi:
Freddi
  • 29 Июл 2011
Кинескоп подставлял на другом шасси.
Отдельного бп стенбая нет (пустые дырки)
Подключив лампу поралельно 200х160 +В мигнула и тв включился показался растр и выключился лампа мигает +В 70в
поехал за STR X6556 .
IgorUA
  • 29 Июл 2011
И сетевая банка целая? :)
Freddi
  • 29 Июл 2011
STR W6556A заменена и зря не оно.
Сетевая банка цела и подставлялась.
MASTER+ +В отпаивал перемычку после токовых датчиков на ТДКС, растр появился не полный с боков на ладонь+В была 115 (думал или питания не хватает или лампа влияет) Все конд вст. развертке проверны
с выпайкой .
andyoak2
  • 29 Июл 2011
Freddi, надо точные и однозначные ответы на вопросы
1. Исправность ИП .
2.Исправность СР .
Генероттор имеется ?
Freddi
  • 30 Июл 2011
Докладаю ТВ работает .
Заменен диод D846 (UF4005) на HER108 4 вывод STR W6556A
при неисправности питание на нем было 13v. ,теперь в дежурном режиме 14.4v в рабочем 22v.
+В было 121 теперь +В 115v в деж-102v
Не полный растр был из за прошивки, прошивку поставил с нашего сайта (bin был подписан как рабочий)
ТВ погоняю день-2
Тема закрыта
(диод D846 (UF4005) при прозвонке стрелочным прибором меняет сопротивление и обрывается при нажатии на корпус.
Ф
ФАРТ
  • 30 Июл 2011
Freddi, чего тут только не услышишь. :shocked: :lol: Осталось кинескоп под прошивку подгонять. :p Кому нужна твоя прошивка.
Сравни  ссылка скрыта от публикации
Freddi
  • 30 Июл 2011
ФАРТ не нужна и не надо.
ремонтируя ТВ залил прошивку с "монитора" (на всяк случай) а она давала не полный растр ,примерно 8 см с боков.
И закрывая тему я это пояснил. веселить тебя не хотел.
