Samsung SCX-4100
  • Автор темы MViktor
MViktor
  • 27 Июл 2011
Добрый день, возникла проблема с мфу Samsung SCX-4100, после прогрева появляется сообщение Открыта дверца, что делать?
Это мой первый опыт ремонта мфу
    Вопросы по Samsung SCX-4100 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Samsung SCX-4100?
    Ответ в тему Samsung SCX-4100 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
berdyanec
  • 27 Июл 2011
Вообще- то не дверца. Open head error переводится, как открыт нагреватель.
А правильный перевод- оборван нагреватель. Возможно отломан вывод у лампы в печке. А скорее всего сработал термопредохранитель. Он над тефлоновым валом. Выглядит как таблетка. Если не звонится, снимите его и стукните несколько раз ручкой отвертки, пока не появится контакт. Удачи!
MViktor
  • 27 Июл 2011
А как до него добраться?? Разбираю по английскому сервис мануалу. Снял панель сканера, не могу понять как снять Fuser
Kozzy
  • 27 Июл 2011
Очень просто. Снимаете заднюю стенку, открутив 4 винта, потом 4 винта печки, отсоединяете лампу печки слева и разъем термодатчика слева. Вынимаете печку...
Добавлено 27-07-2011 14:35
Пардон, разъем термодатчика справа... :)
MViktor
  • 27 Июл 2011
Спасибо, с этим разобрался. А как добраться до термопредохранителя?
berdyanec
  • 27 Июл 2011
Он крепится сверху на двух винтах
Добавлено 27-07-2011 15:56
А сканер зачем снимал?
berdyanec
  • 27 Июл 2011
MViktor, ну и где результат? Сделал и в кусты? Или не получилось?
Если бы я один аппарат мучал 10 часов, я бы на пиво не заработал. :(
MViktor
  • 28 Июл 2011
Я его мучаю на работе
Добавлено 28-07-2011 10:21
И денег пока за это не беру
Sergej
  • 7 Сен 2014
berdyanec сказал(а):
ну и где результат?
berdyanec
  • 8 Сен 2014
Sergej, :) так больше трех лет прошло. Результат канул в лету, вместе с автором и аппаратом :gigi:
Sergej
  • 8 Сен 2014
berdyanec, я вижу... :shuffle: так, для поддержания разговора
mistralgame
  • 24 Ноя 2017
Ребята спасибо! Такая же проблема! Решена успешно благодаря вашим советам! Только этот предохранитель я начал колотить отверткой по мягкой крышке из алюминия и она промнулась во внутрь и еще больше разомкнула контакты! Предохранитель бить по твердой части или просто кинуть пару раз на пол, там стоит биметаллическая пластинка она должна выгнуться и контакты замкнуться!
Спасибо!!!
