Автомегнитолла Pioneer DEH P3950MP НЕ включается
CDRW
25 Июл 2011
проц PN5011B, стабилизатор BA4918, Унч PAL007C,
принесли магнитиолу. на стабилизаторе 4918 было токо входящее напряжение 12в. на выходе ничего небыло.
купил две новые 4918 поставил но напряжение есть токо на 5 ноге 5в. 3в нету. остальные ноги все в ноле 0в. какие напряжения должны быть в дежурном. да - по 3в короткого нету и по остальным напругам.
    Ответ в тему Автомегнитолла Pioneer DEH P3950MP НЕ включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Александр439
26 Июл 2011
CDRW, Вроде всё понятно в схеме нарисовано. :gigi:
валентины4а
26 Июл 2011
Управляющее есть??
Ш
Шурко_27
26 Июл 2011
На разъёме панели управления какие нибудь напряжения присутствуют?
Vladx7
26 Июл 2011
CDRW.На 5н так и должно быть+5в.На 3н в stby=0в,вкл+3.3в.И на 7н включится +8.5в(пит тюнера)
pavel-pervomaysk
26 Июл 2011
Не встречал дохлых BA4918, в основном проц умирает и садит немного напряжение.
usup
27 Июл 2011
на 8н. должно быть постоянно 3.3в это питание проца,на 9,10 есть 12в.?
Vladx7
28 Июл 2011
Да с 8н(3.3в).Питает сист проц IC601 отчасти,но также и CD часть.По начинке ba4918 выходит,что постоянно выходит +3.3в.A как на 36н и 35н(ic601)?,должно быть 0в.Управляется Q931(asens) c ACC+.Про 9,10н это основные входы питания с BATT.
Y
yura 12
28 Июл 2011
ТС на тему забил, а проблема скорее всего была в кнопках.
usup
28 Июл 2011
:lol: :lol: :lol: из зазалипания кнопок ВАшка не давали выходные напруги :shocked: :shocked:
pavel-pervomaysk
28 Июл 2011
Ага, резинки в панели залипли :gigi:
delta-50
28 Июл 2011
панель сдохла,не помню, тока на какой то ноге на панели, при нажатии должна быть генерация,если ее нет то ф топку,это если все напруги приходят...
usup
28 Июл 2011
delta-50 не болтай ерунды,если ты имеешь в виду шину keydt,dpdt там независимо от нажатия должен быть обмен.и вообще это не по теме.
Vladx7
28 Июл 2011
По моему CDRW всё равно у кого кнопки прилипли,ему это не поможет :yawn:
delta-50
28 Июл 2011
usup,но мафон не включается,значит нет обмена,следовательно истина гдето рядом...
kaljsik23
1 Сен 2011
BA4918 греется, отключаю 8н,появляется на ней 4.3в. магнитолу включаю без панели и CD.
