Решено ремонт midea msg-09hr
  • Автор темы onwa3mc
O
onwa3mc
  • 21 Июл 2011
Слетела прошивка midea msg-09hr у кого есть помогите .
Неисправность определена точно ,только нигде не могу
найти эту самую прошивку
onwa@i.ua
заранее благодарен
O
onwa3mc
  • 22 Июл 2011
и тишина ,,,,, тогда пишу как все,
Принесли в ремонт плату кондиционер Midea MSG_09HR.
С кнопки сервиса включается и работает а пульт не видит,
Пульт исправен проверил на другой Midee .
постоянно моргает RUN
При замене 24с04 на чистую на кнопку сервиса перестает реагировать
Короче пришел к выводу ,что всеже это повреждена прошивка,
Да и питания 12в и 5 в в норме
помогите с прошивкой мож у кого_то есть
    Как мне дополнить свой вопрос по теме ремонт midea msg-09hr?
    Ответ в тему ремонт midea msg-09hr как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
keris
  • 22 Июл 2011
Ты ничего не сказал про фотоприемник.Осциллографом проверял?Сигнал доходит до проца?
O
onwa3mc
  • 23 Июл 2011
и платка индикации с фотоприемником
Добавлено 23-07-2011 06:02
да я все проверил фотоприемник доходит до проца и заведомо исправный подставлял
Добавлено 23-07-2011 06:08
и индикация с фотоприемником
seva
  • 23 Июл 2011
У меня Дженерал климат 7-ка похожая проблема. Не управляется с пульта, включается кнопкой. Плата с фотоприёмником и светодиодамаи - один в один. Главную пока не снимал. Как поеду к клиенту - сниму, там ещё такие Дженералы есть. Можа совмесными усилиями победим.
seva
  • 23 Июл 2011
onwa3mc, Вобщем снял я плату и все исполнительные устройства и датчики внутреннего блока. Надпись на плате CE-KFR32GW/I1Y(S).D.1.1.1-1 [V2.6] . Процессор NEC D97003CU-054 MD090925 Бумажная наклейка на м/с памяти - 30280. Похоже что совпадает с вашей платой. Обнаружил, что сигнал с таходатчика вентилятора внутреннего блока присутствует на выходе ИК-прёмника. Копаю дальше.
seva
  • 23 Июл 2011
Продолжим. Прошкрябал промежуток между 25 и 26 выводами процесора, промыл, пропаял. Исчезла помеха на выходе ИК приёмника, "потроха" стали реагировать на пульт. Не переключается скорость вентилятора внутр. блока, хотя зумер пикает. Причину пока не догоняю. Продолжение следует...
AleksScrewdriver
  • 24 Июл 2011
У меня подобная проблема была с General Climat. Переставал реагировать на пульт через некоторое время. Потроха те же. Помогла только замена фотоприемника и никакие чистки и прошкрябывания! А вообще General Climat полное гуано - качество сборки никуда негодное! :mad:
O
onwa3mc
  • 24 Июл 2011
Ребята спасибо за участие ,Я еще не все успел рассказать,У людей на /www.aircon.ru уже были подобные проблемы , Решилось прошивкой
с какого-то Deccer залили и все пошло
,Вот собственно почему и ищу прошивку,
Добавлено 24-07-2011 20:39
seva, если будет возможность прошивку слейте ,если это можно прошивкой назвать,Пару байт каких-то слетело а такой гемморой
onwa@i.ua
Добавлено 24-07-2011 20:49
NEC D97003CU-053 наклейка 30284 но я думаю это неважно
Добавлено 24-07-2011 20:50
Надпись на плате CE-KFR32GW/I1Y(S).D.1.1.1-1 [V2.5]
seva
  • 24 Июл 2011
onwa3mc, :agree: . Прошивку ксжлн слить ближайшее время не смогу :( . Плату уже вструмил. Будет что-нибудь аналогичное - срисую и выложу. Добавлю малость по своему случаю: после установки потрохов на место вентилятор стал менять свою скорость по команде с пульта.
O
onwa3mc
  • 24 Июл 2011
есть даже схема ! могу в завтра выложить забыл на работе,Наверное кому-то еще пригодится
Добавлено 24-07-2011 21:23
Завтра проверю и свою плату по вашему совету может и у меня кисляк
Спасибо,seva!
O
onwa3mc
  • 25 Июл 2011
http://monitor.net.ru/forum/midea-sg-09hr-download-32239.html Закачал в файлообменник все что нарыл ,В том числе и прошивку ,Слил со своей
оказалась рабочей, А причина -спасибо seva оказалось надо было промыть печать дорожки были покрыты каким-то герметиком видимо на плату попала влага зашла под герметик(очень тонкий слой на вид даже не заметишь)когда начал смывать спиртом только тогда увидел и все заработало !!!
Nail27
  • 1 Июл 2013
Огромное человеческое спасибо парни - ВЫРУЧИЛИ!!!
(спирт рулит ))))))
Игорь Анат.
  • 17 Июл 2020
Попался в ремонт такой же аппарат. При включении мигает зеленый светодиод и не реагирует ни на пульт ни на кнопку. Помогла перепрошивка, взятая отсюда.
billybounse
  • 30 Окт 2020
Не видно ссылку на прошивку
Игорь Анат.
  • 30 Окт 2020
billybounse, У меня все видно..У тебя видно репы не хватает для просмотра и скачивания
