Решено видеокарта ATI Radeon X1550 (RV505) отключается
  • санчес
санчес
  • 20 Июл 2011
Доброе время суток! помогите пожалуйста разобраться мне с одной проблемой, стационарный компьютер материнская плата Gigabyte GA-7VA v2.0 оперативной памяти 2Гб видеоадаптер ATI Radeon X1550 (RV505), проблемма в том что когда начинаешь грузить графикой то монитор отключается и покзывает плавающее окно превышения частоты с 118,2KHz до 225Hz перезагружаешь систему вроде нормально, начинаешь опять грузить графикой хвотает на несколько минут и опять таже история, бывает что он сам востанавливается и выдает окно с ошибкой драйвера видеокарты, драйвера уже менял перевешивал, частоту на монеторе уменьшал до минималки и ни чего не помогает подскажите пожалуйста что может быть? может сам моник уже истрател свой ресурс? делал осмотр видеокарты вздутых конденсаторов не выявлено, монитор SAMSUNG SyncMaster 757NF. помогите пожалуйста.
myth
  • 20 Июл 2011
как вариант-отвал GPU
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
Г
Генчик
  • 20 Июл 2011
myth, не похоже, это же ATI, а не Nvidia. Я бы начал с проверки монитора, чтобы отделить мух от котлет, а потом с питания, по классической схеме.
TE
  • 20 Июл 2011
Можно глянуть частотометром или осциллографом действительно ли такая частота строчных синхроимпульсов, но начать нужно с подмены блока питания.
санчес
  • 21 Июл 2011
у меня стоит еще моник ток старый попробую махнуть, а бп как может влиять на это.
TE
  • 21 Июл 2011
Я когда-то работал в одной фирме. На одном компе пропадала переодически компьютерная сеть. Даже замена шнурка от другого компа ничего не давала. После замены электролита в дежурке БП всё заработало.
Первое что надо исключить - это БП.
санчес
  • 22 Июл 2011
TE, да ты походу прав поменял моник такая же бойда, попробую теперь перекинуть бп
TE
  • 22 Июл 2011
санчес, пока я прав лишь в алгоритме локализации неисправности, боюсь что прав может оказаться myth с намеком на ГПУ.
Надо проконтролировать напруги на плате.
CYB
  • 22 Июл 2011
Окно с ошибкой драйвера видеокарты говорит обычно что ГПУ отскочил от платы, если дрова видяхи стоят нормальные, а не кривые с какого-нибудь"Зверя". Замени дрова на последние с сайта amd.com и попробуй ещё погонять, если будет тоже самое, то проц отскочил.
санчес
  • 22 Июл 2011
дрова нормальныен но попробую еще раз переустановить
myth
  • 23 Июл 2011
А нет ли тут чипа AGP-PCIE?
санчес
  • 23 Июл 2011
бп сменил такая же бойда буду ковырять видяху, мож электролит на ней какой подсох по питанию.
_an_
  • 23 Июл 2011
Типичная предсмертная агония риалто. На 100% не скажу - так ни разу и не поменял
санчес
  • 27 Июл 2011
_an_, а чему приходит кердык подскажи пожалуйста куда ковырять? бп менял тоже самое тот же глюк, именно почемуто когда начинаешь грузить графику вот в этот периуд и начинается.
Andrei Andreevich
  • 28 Июл 2011
санчес, Тебе говорят начинай ремонт с пропайки GPU :)
assa11
  • 29 Июл 2011
Ага, GPU, потом МОСТ, затем мусорка...
санчес
  • 2 Авг 2011
да не думаю что дело до мусорки не дайдет.
