Peter1
- 19 Июл 2011
Греется L1117 LG рядом с ЮМ - выпаял подаю на вход(3 нога) 5V, на 1 контакт землю - на выходе 4.2V (2) , если на выход вешаю нагрузку (1k на землю) напряжение уменьшается до 2V. выпаял другой точно так-же. Вроде бы это интегральный стабилизатор должен быть. В Datasheet написан ряд напряжений 2.5 2.85 3.3 5 как это определяется на корпусе? Как проверить L1117?
