Решено Siemens C60 не включается
Skader
При включении синий экран, динамик издает звук и выключается.
Ремонтом мобил. тел не занимаюсь, так для диагноза, выкидывать или нести в сервис.
    Ответ в тему Siemens C60 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vaso5
Skader, вопрос решается легко в течении 10 минут. Софт слетел у тебя. Вот тут прибито "3,14здатенными" гвоздями решение. https://monitor.net.ru/forum/threads/79610/
Skader
Спасибо!
