Решено мать K7S5A не видит видео AGP фирмы NVidia
  • fox77
fox77
  • 18 Июл 2011
Попала вруки мать K7S5A с таким дефектом: с любой видяхой фирмы АТI всё стартует и работает нормально ,вставляю видяху NVidia - мать не стартует,пищит что нет видео (на других машинах работают все карты без пролем),пробовал 5 различных NVidia-результат тотже.Может кто подскажет в чём прикол?
djdollar
  • 18 Июл 2011
Прикол в названии темы - В названии мать не видит ATI, а в теме - NVidia.
Вот по материнке инфа:
Вот по гефорсам:
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
fox77
  • 18 Июл 2011
Извиняюсь,ошибочка вышла.Не видит Nvidia.
djdollar
  • 18 Июл 2011
Ну вы поправьте, а то будут ругать :)
И укажите, какие карты не видит, нет ли разгона по шине проца, шилась ли на последнюю или оверклокерскую версию БИОС, не стоит ли что в 1 разъёме PCI...
fox77
  • 18 Июл 2011
На 1 PCI пусто,разгона нет,BIOS-стандартный,карты пробовал 2X,4X,8X
O
otanazar79
  • 19 Июл 2011
Clear CMOSа пробовали?
fox77
  • 19 Июл 2011
пробовал не помогает
unza
  • 19 Июл 2011
а до этой Nvidia что в AGP совал?))
Что-то в материнке выгорело, если нет опыта в элементном ремонте, оставь как есть, и юзай ATI.
djdollar
  • 19 Июл 2011
unza, это проблема этих мамок, иногда некоторые карты не видит.
fox77,
Вопрос у меня был про модели тех карт, что туда пихали и ещё, эта мать 8x AGP не поддерживает.
Да, изменить название темы можно, нажав редактировать в первом сообщении. Подправили бы...
fox77
  • 20 Июл 2011
Заклеил скотчем кантакты не карте А66 и В66 и всё поехало.Тема закрыта.Всем спасибо за участие.
djdollar
  • 20 Июл 2011
Самое интересное, что по описанию материнка поддерживает agp4x, а эти контакты повешены на землю только у agp1-2x.
и с фразой
результат не стыкуется, 2x попёрла бы.
Ну да лишь бы работало :)
