Решено Коды ошибок СМА Rainford
dab5656
17 Июл 2011
Кто знает коды ошибок СМА Rainford RWM 1073 ND. Расположение индикаторов как в Мерлони. Но блок управления другой.
    Ответ в тему Коды ошибок СМА Rainford как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladiмir
17 Июл 2011
Ни на какую машинку не смахивает??? На VESTEL к примеру?
dab5656
17 Июл 2011
Шас дам морду. а там и ошибочки светятся. Один мне сказал что это замок, Я повелся!
server1s
17 Июл 2011
а-ля вестел... ошибки должны быть в инструкции!
dab5656
18 Июл 2011
инструкция Rainford и нет кодов
Добавлено 18-07-2011 06:30
Да Это VESTEL. И нашел коды. Всем спасибо, особенно user2011!
dab5656
31 Июл 2011
Коды нашел. данная ошибка- замок! поехал к клиенту , снял замок, блок управления. Проверил замок - ГУД! Тиристор тоже в порядке, на всякий случай заменил. Поставил в машину-тоже самое-начинает стирать, через 1-3мин выскакывает ошибка. Проверил отклик замка-есть.
Vladiмir
31 Июл 2011
когда вылазит ошибка,дверца разблокируется ?
dab5656
31 Июл 2011
нет, при переключении машинки на слив -продолжает сливать
Vladiмir
31 Июл 2011
то есть,через 1-3 минуты выскакивает ошибка ,если попытаться открыть дверь,не сбрасывая программы,а просто дёрнуть за дверцу,она не откроется?
dab5656
1 Авг 2011
Проверю, но если это так, то с проца не поступают импульсы нагрева?
constan
1 Авг 2011
Какие импульсы нагрева,ты о чем? :shocked:
CROU
2 Авг 2011
Какие импульсы нагрева,ты о чем? :shocked: это он о напряжении на таблЭтку замка похоже :p
dab5656
3 Авг 2011
Напряжение на нагрев таблетки замка поступает прерывисто (импульсами), с проца через семистор.
ПохожЭ!javascript:emoticon(':bye:')
dab5656
31 Авг 2011
Наконец-то машина в мастерской. при включении тиристор срабатывает, замок срабатывает, Четко срабатывает сигнал закрыто, через некоторое время ( от 10 до 40сек- по разному) выдает ошибку. 220 продолжает поступать на замок, дверь не окрывается, сигнал закрыто работает.
dab5656
31 Авг 2011
Подключил сигнализацию на цепи замка, все работает. Что странно. При включении , после закрытия замка, начинает потихоньку маслать, но через от 10 до 40сек- по разному) выдает ошибку.
X
xarl
31 Авг 2011
dab5656, проверяй цепь контроля УБЛ.
dab5656
2 Сен 2011
Тщательно проверил. Сигнал закрыто, через R-цепи потупает на 12 ногу ATMELа. Почему-то переменный, 1,2 вольта
dab5656
4 Сен 2011
Надо доставать PonyProg и шить ATMEL, но вопрос-что шить?
fredis
4 Сен 2011
dab5656, фото с другои староны сделаи
dab5656
4 Сен 2011
Прилагаю
dab5656
14 Сен 2011
Может, кто знает где новый модуль поискать? Или хотя бы прошивку?
dab5656
30 Ноя 2011
Нашел новый модуль. Всем спасибо!
aparita
1 Дек 2015
у меня точно такая же проблема
уже все проверил, симистор и цепи диагностики в норме
та же ошибка
искать прошивку что ли?
fredis
1 Дек 2015
нет
мастера ...
