Решено Сплит Ballu-06C не устанавливается температура
  • Автор темы *Фрэнд*
  • Дата начала
Ф
*Фрэнд*
28 Мар 2010
65
Доброй ночи форумчане! На дисплее сплита Ballu-06C не фиксируется выбранная на пульте температура охлаждения. Работает в режиме 29град. После набора фикс. температуры отсекает напряжение на наружный бл. И так примерно 6 через 5мин. режим работы. Предположительно не видит датчик или, что-то с процем? Спасибо. Решено.
serviceman
расшифруй.
а кроме предположений?
Ф
*Фрэнд*
28 Мар 2010
65
Серийного номера не нашёл. Работает как обычно: 6мин. работает, 5мин.стоит, при t 29град. Потребляемый ток 2,5А внешним блоком.
dr-woland
26 Авг 2006
792
Меняй датчик воздуха, уже такая несправность встречалась
serviceman
*Фрэнд*, прошло больше месяца.Тема без движений..
serviceman
что с прибором?
serviceman
как "решена" тема?
Ф
*Фрэнд*
28 Мар 2010
65
Сорри! Замена датчика воздуха. Работает. Спасибо. Тема закрыта.
