Jupiter4
  • Автор темы rezettt
rezettt
  • 5 Июл 2011
Всем доброго дня!!! подскажите пожалуйста с помощью какого программатора и какой программы можно рошивать данную микросхему?
    Вопросы по Jupiter4 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Jupiter4?
    Ответ в тему Jupiter4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФАРТ
  • 5 Июл 2011
rezettt
  • 5 Июл 2011
я не правильно выразился? очепятка прошивать
Анатолий66
  • 5 Июл 2011
Нi бачу мiкросхеми :mrgreen:
rezettt
  • 5 Июл 2011
 ссылка скрыта от гостей  вот ссылочка
SV
  • 5 Июл 2011
rezettt, Ты свою фотку видел?
Я че-то сначала попытался глаз протереть :) Потом дошло насколько хуево снятто!
rezettt
  • 5 Июл 2011
Видел, сорри кроме телефона, пока под рукои ничего нет
К
Коля
  • 5 Июл 2011
rezettt, найди ещё линзу и поищи на форуме как нужно снимать
Simfservice
  • 5 Июл 2011
Лучше отсканируй. :gigi: Хоть в фокусе будет картинка ))))
TL4M
  • 5 Июл 2011
rezettt, прошивают через USB или дебаггером через COM-порт. Программатора, который бы поддерживал Юпитер, я не знаю. Напиши лучше, с каким аппаратом и какая проблема. Небось, от другой модели прошивку загнал?
rezettt
  • 6 Июл 2011
TL4M аппарат самсунг 1660 пробовал и через USB и через дебаг не пошло... На самсунгах 1660 выходы с HYPER разъема не доходят до проца. Аппарат принесли после неудачной прошивки. пытались его восстановить в другом сервисцентре ничего не вышло. и в ввиде овоща он попал ко мне. при включении загораются оба индикатора, в принудиловку не входит. пробовал 57 ногу проца на землю все равно не определяется
TL4M
  • 6 Июл 2011
Я принтерами не занимаюсь, так, хлопцам помогаю, поэтому наработок маловато. Был недавно 1641 (или 1640, не помню)
с такими же симптомами. Перекинул с рабочего форматтера 93LC66 - зажужжал. Перешил родную епромку дампом, слитым с рабочей - и усё.
myth
  • 6 Июл 2011
TL4M, у тебя дампа не осталось?
TL4M
  • 6 Июл 2011
Остался. Принтер таки был ML-1640. Чтобы слить дамп и прошить, пришлось не полениться сделать PonyProg на MAX232 и переходники для планарок. Хотя есть штук четыре поньки для 24хх - под чипы, под DIP и SOIC. Сам дамп:
93C66.rar
rezettt
  • 7 Июл 2011
Спасибо!!!! попробую...
