помогите определить - 1230
MadLord
помогите, пожалуйста, определить, что за микросхема...это датакабель от сотовых типа samsung Х100...с одной стороны стоит преобразователь RS232 SP3223ECA, а с другой вот это...6 ножек, вроде что-то с питанием связано...
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему помогите определить - 1230 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
VLADMASTV
Полностью распиши какая нога куда идет. Я пока точно вижу только что 2-GND. Там под проводами и белой херней не дроссель случаем??? К 6-й ноге белый провод за что отвечает??? И т.д.
MadLord
на правую нижнюю(вот как сфотано если смотреть) приходит Vcc микросемы SP3223ECA...правая верхняя - на белый провод в кабель....левые верхняя и нижняя уходят под место на платке, где должно стоять еще что-то похожее(элемента нет, обозначено как U3)...средние есстественно GND...под проводами такой же элемент как под микрухой снизу справа(А106)....
TE
имхо, транзисторы.
MadLord
а конкретней?...хотелось бы даташит поискать...
TE
Конкретней уже советовали разрисовать схему чтобы понять, если там действительно транзисторы, что и куда коммутируется.
MadLord
вот фото обоих сторон...схему постараюсь нарисовать....
MadLord
вот то, что смог определить(вопросиком отмечено где не нашел куда дальше идет) и схема из даташита....
TE
Чем вызвано внимание к этому элементу?
Думаю, если он неисправен, то заменить можно собрав схему из двух транзисторов. Сказать более определенно можно или выяснив цепь 1 ножки, или, по крайней мере, посмотрев какой сигнал появляется на ней.
MadLord
цель проста - понять как правильно подать напряжение на микросхему...судя по  ссылка скрыта от гостей  схеме преобрзователя в этом месте должен стоять стабилизатор и питание на аналогичной схеме бралось с COM-разъема, а здесь как я вижу с самого сотового...
TE
По СОМ-порту не передается постоянное напряжение, только имульсные сигналы от -12В до +12В, поэтому в схеме установлен выпрямитель D1 и конденсатор фильтра С6, напряжение на котором будет порядка 12В. Для микросхемы требуется 5В, для этого установлен стабилизатор.
MadLord
т.е. можно просто вместо 1230 поставить стабилизатор с диодом и кондером и запитать от COM?...
VLADMASTV
www.ame.com.tw/English/Datasheet/ame8803.pdf
В файле два пэдээфа -смотри AME8814. По ногам 2 и 5-земли
6-вход
4-выход
3-через кондер на землю
1-разрешение
MadLord
макросъемка на фотоаппарате сделала свое дело...обнаружил я куда идет эта нога...
to VLADMASTV
большое спасибо...это очень похоже на 1230...
вот только я не настолько силен в электронике ))) понял, что на выходе дает порядка 3.3В(в зависимости от модели), а на вход сколько подавать можно?...5в?...
