Решено Морозилка ларь Бирюса-200НК-5 напрочь забита капилярка
Андрюшка
9 Май 2006
200
Вышел из строя компрессор. установил СК 160 на R134.После вакумирования и заправки выяснилось что забита капилярка ,пытался продавить домкратом не получается,забита напроч.Подскажите в каком месте вырезать пластик чтоб добраться до второго конца капиляра чтоб попробовать прогреть или поменять.
seva
24 Май 2005
488
Была подобная шняга... Модель не помню... Продавить не получилось, два дня ипался... Отказался клиент... Один коллега говорил, что пластик по верхней части относительно не сложно снимается целиком, без разрезания. а там под ним запенку расковырять можно. Я один раз искал место впайки капилярки в испаритель - то было в передней части ( та что к покупателям смотрит) недалеко от середины.
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
По поводу прочистки капилляра есть не плохая тема... правда длинная) Попробуй трубку шестерку использовать, мне в таких случаях обычно помогает.
Андрюшка
9 Май 2006
200
Я пробовал.Припаивал заливал масло и молотком на наковальне, бесполезно.Вот и хотел узнать где капилярка находится чтоб всё не вырезать
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
Не циолитом ли забита? Ловил такое, прочистить не смог.
Андрюшка
9 Май 2006
200
забита скорей всего на входе в испаритель вот я ипрошу чтоб подсказали в каком месте вход капилярки в испаритель в каком месте резать
Андрюшка
9 Май 2006
200
расколупал алюминевую стенку в нутри морозилки и понял что капилярка проходит внутри алюминевой трубки думаю обрезать и капиляр протянуть отдельно.Посоветуйте реално ли это, выкидовать морозилку жалко.
снеговик
Значит где-то она из этой трубки выходит. Если, конечно испаритель трубчатый. Фото есть?
korsakov
11 Фев 2008
299
Андрюшка, приготовся еще с влагой побороться !
Rash4447
20 Сен 2010
144
в атлантах с верхней морозилкой делается прокол туда вставляется капеляр и заливается 2-х компонентным клеем, мот и здесь так прокатит
Vitaliy0072
10 Фев 2008
68
пробивал кап трубку маслом? Хм.... Были случаи полной не проходимости. Сутки держал домкратом под давлением 150 атм, но пробивал. Использовал авиационный керосин. За все время на 2х холодосах не смог пробить кап трубку. Попробуй.
H
holod3333
Если лицом к мотору, правой рукой ,под фальгой , от края 20см ,и с верху 20см , вход капеляра, обязательном масло в моторе поменять , ну и по опыту знаю , грамм 8 спирта ,только 96 процентового. Проверено!!!!
Б
Буга
9 Сен 2011
43
holod3333, Вот я не уверен.за мед . спирт Метиловый да.Если испаритель трубчатый врезаешь наружную капелярку .Заделываешь зеленкой.Сверху холодная сварка.И рядом с новым вводом капеляра обязательно закрепить ее хомутом.
Добавлено 28-09-2011 12:58
PS Морозильный ларь спас недавно таким методом.
Добавлено 28-09-2011 13:00
Андрюшка, А компрессор вытянет? На сколько корзин ларь?
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
Не, метиловый спирт тоже не очень. Самое то, это самогон. Огурчик малосольненький на место крепления капиллярки и самогон в систему, вот тогда заработает как надо.
serviceman
блин...сколько уже после таких "мастеров" попеределано.......
Б
Буга
9 Сен 2011
43
serviceman, Извините.Ларь работает
Добавлено 18-10-2011 13:06
ti_fey, Вы не в тему.
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
Дорогой Буга, хотелось бы поинтересоваться, что Вы подразумеваете под понятием "работает"? Увы, но я как раз в тему.
Б
Буга
9 Сен 2011
43
ti_fey, Дорогой Дохтур претензий от клиента нет.А так ларь просился в утиль.Про самогон тоже в тему с огурцом?
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
Да, в тему. Очень утомительно читать на этих страницах уже на протяжении достаточно длительного периода времени, откровения по поводу необыкновенно полезных свойств спиртов и небывалой прочности всякого рода карандашей и двухкомпонентных смол... Настолько утомительно, что уже даже улыбку не вызывает. Желания развеивать подобные мифы давно нет. Пройдет время и уважаемый Буга будет точно так же посмеиваться над новичками здесь, если конечно задержится.
Б
Буга
9 Сен 2011
43
ti_fey, То что здесь неугодных кушают известно.По поводу карандашей и тд.Спиртов и тд.После засора зачем нужно удалять влагу :pain25: И по поводу митила.Лет 10 назад назад применял и вообщем помогало.И просьба лично к Вам .Если меня забанят смените на аватарке вместо паяльника на вилку с огурцом :bye:
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
Очень остроумно) Никто ни кого не кушает. Даже по поводу карандашей и спиртов не кушают. Влагу устранять конечно нужно. После прочистки засора в системе как правило оказывается определенное количество влаги (разгерметизация системы это подразумевает, а так же способ прочистки может повлечь за собой дополнительное попадание влаги). Однако устранять и псевдонейтрализовать ее спиртом, это понятия разные. Удалить влагу из системы очень просто и не требует никаких трудоемких процессов и затрат. Спирт же в системе + вода + работа компрессора = разного рода негативные химические реакции которые медленно но планомерно и верно разрушают изоляцию обмоток двигателя плюс другие не менее отрицательные последствия. Что касается разного рода клеев... очень не надежно и не долговечно. Что мешает просто запаять и забыть? Казалось бы что может быть проще? Но нет, надо обязательно какую-нибудь хрень выдумать, замазать этой хренью, а потом сверху еще и фиговиной покрыть.
ЗЫ пишите адекватные посты и никто не будет высказывать предложений, которые так сильно задевают ваше чувство собственного достоинства. Связь моей аваторки с вашим баном мной очень плохо проссматривается. При всем моем желании, забанить я никого не могу в силу отсутствия административных ресурсов..., впрочем, это меня как-то сильно не напрягает)
vasiliy78
31 Янв 2006
1.429
Буга, Я десять лет назад тоже применял, но с годами поумнел...
ti_fey, И вправду нах пояло, огурец куда рульней;)
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
vasiliy78, если только малосольный и хрустящий. Еще и стопочка самогона..., предложение начинает меня интересовать! Может и правда поменяю))
Б
Буга
9 Сен 2011
43
ti_fey, Спасибо за полный ответ о вреде спиртов.Способ удаления влаги тоже знаю и пользуюсь им.Чел задал вопрос за мед спирт я и ответил что он мало эффективен .
Г
ГЮРЗА
24 Май 2010
8
Мед спирт херня нужен спец. технический спирт Хочешь проверить спирт хороший или нет налей в чайную ложку спирта и подожги, сгорит весь очень хороший тех спирт, что не сгори то остатки это вода. Спирт не устроняет влагу, а расщепляет ее на атомы которые не могут замерзнуть. Если не смог пробить капилярку . ищи вход в испаритель, отрезаешь аллюминевую трубку и припаеваешь кусок аллюминевой трубки с выходом меди , А ПОТОМ К МЕДИ УЖЕ СПОКОЙНО ПРИПАЕВАЕШЬ КАПИЛЯРКУ. Делал не однократно.
