Решено БП ATX + ИБП -> выход из строя
J_H
  • 29 Июн 2011
Помогите выяснить причину выхода из строя...
Старый компьютер работал через бесперебойник IPPON back power pro 600. В один прекрасный момент блок питания вышел из строя.
Вышла из строя дежурка. Выходной выпрямительный диод дежурки пробит, заменил. На всякий случай заменил конденсаторы дежурки. Дежурка появилась, но запуска нет- микросхема PWM основного питания вышла из строя (питается от дежурки). Так как БП из "плохих", ремонт БП на этом прекратил, купили новый, FSP ATX-450PNR.
Компьютер запустился, отработал ночь, на следующий день не включился. Так как БП на гарантии, причину определил только ориентировочно: дежурного напряжения нет, на выходах замыкания нет, предохранитель цел, на конденсаторах выпрямителя напряжение есть- то есть опять ориентировочно выход из строя дежурки.
ИБП Ippon дает на выходе 220В при наличии на входе напряжения и 180 вольт - при отсутствии (работе инвертора).
Так вот, что наиболее вероятно?: 1.исходный БП сгорел от "старости". Например , высыхание конденсатора дежурки. Отказ второго БП- заводской брак.
2. Блоки выжигает неисправный бесперебойник.
3. Что-то другое.
Мамка с другими блоками прекрасно стартует. КЗ по входам питания мамки нет.
Porter
  • 29 Июн 2011
1 говноблоки летят не зависимо от чего либо
2 что мешает проверить бесперебойник?
3 Что мешает проверить комп, может он провоцирует смерть БП. например, повышенное потребление по дежурке...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП ATX + ИБП -> выход из строя?
    Ответ в тему БП ATX + ИБП -> выход из строя как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
J_H
  • 29 Июн 2011
1. Понятно, но выход из строя нового блока был неожиданностью.
2. В режиме байпаса ИБП однозначно работает, в режиме инвертора напряжение занижено, но возможно это связано с меандровым сигналом на выходе. Пока нет осциллографа, который можно подключить на 220. Посмотрю.
3. Повышенное потребление по дежурке маловероятно, напряжение дежурки не подсаживается, ничего при выключенном компьтере не греется. Проверю.
IIK
  • 30 Июн 2011
В свое время в Инете мелькала тема о несовместимости связки ИБП + FSP. Приводились конкретные примеры. Может, аналогичный случай?
J_H
  • 30 Июн 2011
Раздолбанный разъем USB на передней панели. Плавающий коротыш питания USB на корпус. Унесло два блока питания по 5VSTB. Закрываем. Спасибо.
