Решено Panasonic SA-VK825 не реагирует на кнопки (Решено)
  • vik@
vik@
  • 25 Июн 2011
Всем привет. При включение горит 1 диск. И все нет реакций на кнопки. Сброс делал. Такая тема была, но так она и не решена. Питание в норме не слышно даже моторов на механики что хотят двигаться. При выключений долго горит надпись WAIT, потом выключается. От соединял механику, сброс результат тот же.
Добавлено 25-06-2011 21:14
попробую заметь кварцы
leonni
  • 25 Июн 2011
vik@, а какая работа была сделана ? :( Если горит надпись WAIT ,то какой-то из кварцев точно работает :) С такой информацией ,эту тему ждет судьба ...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic SA-VK825 не реагирует на кнопки (Решено)?
    Ответ в тему Panasonic SA-VK825 не реагирует на кнопки (Решено) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 25 Июн 2011
vik@, а случаем механика у тебя не в заклинке?Уверен в её работоспособности?
leonni
  • 26 Июн 2011
Согласен ,механика CR16 ,нежная ,её клин иногда и неслышно,а симптомы очень похожи .
shnk
  • 26 Июн 2011
включи центр кнопкой TUNER, а не POWER. Если механика отработает, смотри питания (подсказка - 3 диода).
vik@
  • 26 Июн 2011
проверял передние кнопки, прозвонил. механику перебрал заново. Опыт уже имеем, сломанных деталей не было. Замерю питание на механики может что не поступает.
deankov
  • 26 Июн 2011
Отсоедините сетевую вилку от розетки. Нажми и удерживая кнопку "Power" на аппарате, воткни вилку в розетку.
Через некоторое время на дисплее появляется индикация “– – – – – – – – –”.
А вообще-то это типично при неисправленной механике.
Vladx7
  • 26 Июн 2011
vik@. А с пульта трудно проверить :( Кроме механики ещё что-нибудь есть,приёмник там...
vik@
  • 26 Июн 2011
Сегодня замерил питания. На механику ток поступает.
shnk как ты советовал включил муз центр кнопкой Tuner. Включился механика стала двигаться, а какие там 3 диода идиота. Режимы тоже стал переключать.
deankov
  • 26 Июн 2011
А RESET сделал?
vik@
  • 26 Июн 2011
dak1ukr сказал(а):
А RESET сделал?
читай выше
leonni
  • 26 Июн 2011
Это как понимать ? D2810,D2811,D2837 ,IC2803.
Э
Эдуард
  • 27 Июн 2011
shnk сказал(а):
включи центр кнопкой TUNER, а не POWER. .
Это делал?
vik@
  • 27 Июн 2011
да это я сделал.Муз центр начинает работать, механика двигается. Режимы переключает
shnk
  • 27 Июн 2011
Млин, ну написали же - D2810,D2811,D2837. Меняй все 3, и садись пить пиво (при условии что шлейф DVD еще не задрочил)
VYACHIC
  • 27 Июн 2011
Очень часто обрывается один из диодов.
vik@
  • 27 Июн 2011
Шлейф еще не поломал. Спасибо попробую напишу.
vik@
  • 4 Июл 2011
Заменил 3 диода. Центр ожил. Спасибо всем за помощь.
MISHEL 67
R. I. P.
  • 4 Июл 2011
vik@, закрой тему,как положено.Нажми зелёную кнопку в правом нижнем углу темы. :) Это не форум ESPEC,где подобным образом темы помечают. :p
