Решено Активные колонки Genius SP-HF1800A, проблема с усилителем
  • Pew84
Pew84
  • 25 Июн 2011
После нескольких месяцев эксплуатации появилась проблема. При включении акустики звука нет совсем (даже белого шума нет от усилителя). После того как система постоит включенной минут 20 - 40, при подачи на вход звука, звук в колонках начинает потихоньку пробиваться. Сначала с сильными искажениями и хрипами то пропадая то появляясь. Но потом звук нормализуется и становиться таким как должен быть. Дальше система работает хорошо, пока ее не выключить и дать ей немного постоять. После простоя в выключенном состоянии проблема повторяется.
- когда наблюдается проблема, выход на наушники работает нормально, следовательно с блоком предусиления все в порядке
- пропадание и появление звука происходят в левой и правой колонке одинаково
- при визуальном осмотре платы сгоревших/поврежденных деталей не обнаружено
- усилитель выполнен на основе чипа sta540sa
- замечено, что очень сильно греется транзистор st80500 04 LC
2
Vladx7
  • 25 Июн 2011
2
Pew84.Питание в норме?Там прим +12в.На выходах sta540sa по +6в(1,2,18,19н)без нагрузки.На st-by(9н) прим +5в при включении.Что за чудо выполняет st80500 04 LC ? Может st8050 тогда понятно.
sta540sa.zip
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Активные колонки Genius SP-HF1800A, проблема с усилителем?
    Ответ в тему Активные колонки Genius SP-HF1800A, проблема с усилителем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Pew84
  • 25 Июн 2011
3
Я в схемотехнике не силен, и мультметра нет под рукой. Какую функцию выполняет какой элемент не могу сказать Что значит (1,2,18,19н), st-by? А транзистор все таки st80500
4
Vladx7
  • 25 Июн 2011
4
Это выводы микросхемы,st-by(9н) дежурный режим - управление включением/выключением усилителя sta540sa.Без тестера это не работа.
sta540sa..zip
5
tiraf
  • 25 Июн 2011
5
Pew84, ВЫВОД: 1) - включать аппарат за пол-часа до его прослушивания.
2) - купить тестер и начать ремонтировать.
3) - отнести мастеру.
6
Pew84
  • 25 Июн 2011
6
Однозначно 2 вариант. Ну раз уж такое дело, посоветуйте хороший дешевый крепкий мультиметр. Ну в общем, чтобы не развалился через неделю пользования. Я присмотрел вот такой DT-830C.
7
Vladx7
  • 25 Июн 2011
7
Pew84.эта модель не удобная гонять по кругу до OFF.Лучше M890D,UT56,UT57.Автовыбор пределов UT83,UT84.Ещё лучше UT70B или С.Это всё UNI-T не самые дорогие.
8
tiraf
  • 26 Июн 2011
8
Pew84, DT-9205. Я использую его для подключения автомагнитол, (работа в авто.) единственное это надо поменять щупы... Для ремонта использую Mastech MS8265.
9
Pew84
  • 27 Июн 2011
9
Ясно, спасибо. Буду приобретать и тестить.
10
Pew84
  • 1 Июл 2011
10
Система стала вести себя совсем странно. Одно время колонки не включались даже после длительного ожидания при их включении по питанию. Сейчас они начинают работать нормально практически сразу после включения питания. Теперь окончательно непонятно от чего зависит нестабильная работа.
Померил напряжение на ногах чипа, но это в нормальном режиме, когда система работает как надо:
st-by(9) = 4,7 В
выходы(1,2,18,19) = 10,3 - 10,5 В
На выходах блока питания должно быть 15 В переменного, а в реале 16 В. Не знаю имеет это значение или нет.
На транзисторе который греется на двух ногах 10 В, на третьей 20 В. Температура его 50 градусов.
Сейчас жду когда произойдет коллапс, чтобы проверить измениться ли что.
Еще раз посмотрел на греющийся транзистор через лупу. Есть сомнения все таки он 80500 или 8050D. Если второй вариант то тогда понятно, какой функционал он несет?
11
alsks950
  • 2 Июл 2011
11
Pew84, по симптомам похоже на плохую пайку / кольцевые трещины.
12
tiraf
  • 2 Июл 2011
12
Pew84, транзистор наверное всё-таки 8050D, по моему он у тебя стоит как стабилизатор напряжения. На его базу (посередине) подходит получается 10 вольт через резюк и стабилитрон, на коллекторе питание 20 вольт (справа),а уже с его эмиттера выходит напряжение 10вольт (слева).
Добавлено 02-07-2011 22:27
То, что БП даёт 16 вольт заместо 15 вольт никакой роли не играет, вывод: в сети 235 вольт. :mrgreen:
13
Pew84
  • 3 Июл 2011
13
Настал момент нестабильной работы.
Первым делом проверил напряжение на транзисторе 8050D. На базе и одной ноге было 8.5 В на базе и другой ноге 0.2 В. Потом я случайно коротнул щупом две его ноги, яркая вспышка и этот транзистор видимо окончательно испустил дух. Теперь он не греется, на левой ноге 0, на правой ноге 21,4 В.
На чипе st-by(9) 20 В, на выходах 0, если второй щуп приложить к земле или 20 В, если второй щуп приложить к Power supply(3)
Чем можно заменить теперь транзистор st8050d? На alldatasheet.com такого транзистора нет. На одном форуме предлолжено заменить его на КТ928. У меня есть под рукой транзистор ss8050d, но я не знаю подойдет ли он.
14
Nobody
  • 3 Июл 2011
14
Он подойдёт, но проверьте правильность цоколёвки. У разных китайских производителей могут встречаться разные варианты цоколёвки транзистора.
15
Pew84
  • 3 Июл 2011
15
Пробовал вставить ss8050d в разных вариантах, никаких изменений. Или этот транзистор не подходит, либо сгорело что то еще :(
Добавлено 03-07-2011 17:45
После замыкания перестал работать выход на наушники
16
Nobody
  • 3 Июл 2011
16
Транзистор подходит.
17
culibin
  • 3 Июл 2011
17
Pew84, вполне ожидаемый и закономерный результат такого " ремонта " :p Если ещё постараешься, приложишь руки - в ремонт вообще не возьмут.
18
tiraf
  • 3 Июл 2011
18
Pew84, сгорел стабик на 9.5 вольт....... ПОДСКАЗКА: средняя нога (база) транзистора.... :)
19
culibin
  • 3 Июл 2011
19
Pew84, во всем этом есть положительный момент - когда запорешь аппарат полностью, выставишь счет советчикам. :p
20
Vladx7
  • 6 Июл 2011
20
Pew84.Выходной унч питается от блока питания около +15в(3,17 ножка).На выходе без динамиков,должно быть половину питания +7.5в.Stby(9)+5в,но не 20в!Скорее и подходит с сгоревшего стабилизатора на 8050.Хорошо бы фото платы,с двух сторон.
21
SUB7
  • 6 Июл 2011
21
я бы такие темы сразу в корзину сносил, дабы не издеваться над аппаратурой + уменьшить гемор мастеру, который её потом будет чинить
22
CYB
  • 6 Июл 2011
22
А ведь был гарантийный комплект :) А теперь перекочевал в разряд постгарантийных. А за ремонт копаной техники я например сразу 40% к работам добавляю. За всё надо платить, за убийство своими руками своей же техники тоже. :stopud: Сравнительно простой ремонт превращён в гимор.
23
Pew84
  • 7 Июл 2011
23
Vladx7, еще раз попробую другой транзистор поставить, фото выложу в ближайшее время.
SUB7, хорошо, что вы не администратор этого форума. Тем бы было на порядок меньше.
CYB, нести колонки за 2 килорубля в ремонт, чтобы их отремонитровали как минимум на тысячу, трата времени на перевозку их туда обратно, это совсем не лучшее решение. А по гарантии отдавать, это совсем гиблое дело, которое может растянуться на недели. Не стоят они таких затрат, а убить их не жалко, плюс все таки какой никакой, но опыт.
24
culibin
  • 7 Июл 2011
24
Сам то ты "управишься" значительно быстрее. :gigi:
25
CYB
  • 8 Июл 2011
25
Pew84, У меня ремонт такого г..на стоит 150 руб. + детали, в течении недели точно сделаю. Не думаю что у вас совсем дубы в сервисе сидят.
