Решено СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
Илья Николаич
19 Июн 2011
А разве проблема поменять колодку на движке? Больше там мкнуть негде.
    Ответ в тему СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
Теплухин
19 Июн 2011
Да дело не в этом, просто вся проблема в том что я ни когда не разбирал двигатели от стиралок, так как проблем сними не было, поэтому и не видел как там сидит термик в обмотке т.е как тесно он с ней связан, следовательно и не думал про него, а тупо думал что это происходит пробой изоляции обмотки статора или якоря под нагрузкой из за резкого увеличения оборотов движка.
Анатолий_53
14 Апр 2020
Беда не в том что семистор тиристором назвал а в том что двигатель не попробовал разобрать чтобы посмотреть глазами на отдельно находящийся термопредохранитель, посмотреть как он выглядит, и как, и чем может давать утечку на статор. Исключение предохранителя из цепи как в случае исключения любых предохранителей повышает риск потери в будущем не только диодного моста и симистора но и двигателя. Потом зарисовка схемы не совсем законченная. Она не предполагает наличия диодов в цепи управления релюшками а они выходят иногда из строя и приводят к дребезгу силовых контактов. Не согласен что двигатели постоянного тока без разницы на какое напряжение подключать. В таких двигателях сечение проволоки намотки значительно меньше чем на двигателях переменного тока а число витков соответственно намного больше. По этой причине они лучше держат нагрузку крутящего момента и стабильно держат заданное число оборотов
Реакции: Emoe
Emoe
14 Апр 2020
Воспринял термофьюз как шутку , но неужели?Насколько помню , на корпус (тем более обмотку !!) никаким боком он не цепляет. заизолирован хорошо. Загляну позже ))
eskander
14 Апр 2020
Emoe, :upset: Ты чё прикололся? :gigi: Анатолий_53, те
Emoe
15 Апр 2020
а что я - один здесь такой?
eskander
15 Апр 2020
Emoe, :hi:
