Решено СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
Т
Теплухин
17 Июн 2011
Хорошо нарисую.
    Ответ в тему СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
serviceman
17 Июн 2011
дрей, школу решил открыть?Думаешь поможет?
Nikolay1ru
17 Июн 2011
serviceman,
Можно подсказать? Достало.
Теплухин,
Термопред в моторе.
Д
дрей
17 Июн 2011
serviceman,
надеюсь, ну не поможет так практика будет какая- то.
видно, что начинающий мастер, далеко ещё правда, но жизнь сама разведет по местам.
так хоть мыслит, двигается, шевелится. все лучше открытого решения.
X
xarl
17 Июн 2011
Nikolay1ru сказал(а):
Теплухин,
Термопред в моторе.
И что случилось с термопредом? Термопред "выбивает" мост и симистор?
Vladiмir
17 Июн 2011
Нагревается и замыкает на обмотку
Nikolay1ru
17 Июн 2011
xarl,
Возможно он. Но это мы узнаем только от стартёра. :cry:
user2011,
Опередил. :)
Vladiмir
17 Июн 2011
кстати,а кто скажет,для чего диодный мост?? :)
Илья Николаич
17 Июн 2011
А наверное для того, что там и двигатель постоянного тока.
Vladiмir
17 Июн 2011
Илья Николаич, он и от переменки прекрасно будет работать
Nikolay1ru
17 Июн 2011
user2011,
Постоянка вкуснее. :p
Замерь ток.
Vladiмir
17 Июн 2011
Nikolay1ru, ток - что с мостом,что без,одинаковый с этим движком
Nikolay1ru
17 Июн 2011
user2011,
Ты точно мерял.
А КПД учитывал.
Vladiмir
17 Июн 2011
по мощности,через ваттметр подключал и так и так. никакой разницы.
ещё добавлю,что двигатель меньше греется без моста,чем с ним
Nikolay1ru
17 Июн 2011
Начни с формулы P=U x I.
Только когда ты мериш переменку, это среднее значение.
Примерно понял?
Да, движки на постоянку меньше размером.
Как то так.
Точнее подскажут в теории двигателей.
А так по теме, я стараюсь ремонтировать не думая о причинах. Иначе задолбают почему это случилось. Может карманы проверять........
Vladiмir
17 Июн 2011
то есть,если рассчитать по закону Ома,то КПД упадёт?
Nikolay1ru
17 Июн 2011
Начало конца.
Не парься, просто чини.
Т
Теплухин
18 Июн 2011
Честно говоря ни когда бы не подумал что термопредхран. может замкнуть на обмотку статора, попробую проверить это.
Добавлено 17-06-2011 23:27
дрей сказал(а):
когда входиш в подобный ступор бери ручку и бумажку и разрисовывай схему данного участка
в твоем случае всю цепь двигателя (она не большая)
Илья Николаич
18 Июн 2011
Будет конечно, но не так. видел на движках со статора ещё рдин вывод делают? не просто так наверное. Теплухин, на рисунке же всё предельно ясно, там и потеряться вроде негде.
Vladiмir
18 Июн 2011
Не видел и не припомню :)
Отвод есть на LG или на Ardo(dmp..) с таким же двигателем как у LG
Т
Теплухин
18 Июн 2011
Сегодня исключил термопредохранитель из цепи двигателя вновь запаял выгоревший симистор, машина заработала. Всем кто принимал участие в теме огромное спасибо я почему то сам не догадался, хотя все предпосылки у меня к этому были, ведь на стенде я проверял двигатель без участия термопредохранителя.
Илья Николаич
19 Июн 2011
В общем так и не понял, каким образом термику удавалось жечь мос и симистор.
Т
Теплухин
19 Июн 2011
Я предполагаю что там происходит следующее: переменный ток на термопредохранителе встречается с постоянным на статоре и результат выгоревший симистор и мост. Сам движок я не рискнул разбирать, поэтому так до конца и не понял что там с термиком происходит.
serviceman
19 Июн 2011
ну да...Ток опережает напряжение.
Т
Теплухин
19 Июн 2011
вообщем чтобы меня лучше поняли, я нарисую...
