Решено СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем
Т
Теплухин
16 Июн 2011
На СМА ARDO SE 810 SN 2003 440 3198 выгорели элементы управления двигателем BT 139 и мост KBU 807, так же задеты дорожки. После замены деталей и проверки двигателя, он исправен ток без нагрузки при 220 В чуть меньше 2А, подключил модуль на малых оборотах он работал, но в момент выхода двигателя на обороты отжима, снова вылетел тиритор, как вы думаете что может еще влиять на выход из строя тиристра? Модуль minisel 800 cf39pl
    Ответ в тему СМА ARDO SE 810 вылетает симистор управления двигателем как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
дрей
16 Июн 2011
если выбило мост, симистор и даже дорожки на модуле, ищи конкретный коротыш. А где, я думаю догадаешся.
и еще, на модуле нет тиристоров!
М
Мысютин И
16 Июн 2011
Там симисторы :) .
Т
Теплухин
16 Июн 2011
Смысл искать коротыш если двигатель на малых оборотах при укладке белья вращается, а вот как только начинает выходить на более высокие обороты выходит из строя тиристр BT 139, проводка от модуля до двигателя в порядке и колодка двигателя чистая.
а BT 139 это что по твоему симистр?
constan
16 Июн 2011
Теплухин сказал(а):
Смысл искать коротыш если двигатель на малых оборотах при укладке белья вращается, а вот как только начинает выходить на более высокие обороты выходит из строя тиристр BT 139, проводка от модуля до двигателя в порядке и колодка двигателя чистая. на модуле нет тиристоров!
Сильный подход к ремонту, а что это по твоему - тиристор? :yawn:
serviceman
16 Июн 2011
не симистр.
А знаешь почему?
НЕТ такого элемента в природе вообще.
Nikolay1ru
16 Июн 2011
Теплухин,
Ищи, что сказали. Иначе будеш детальку долго менять. :gigi:
Илья Николаич
16 Июн 2011
А ты там такую "хреновину" проволочную не видел?
Д
дрей
17 Июн 2011
Теплухин,
serviceman
17 Июн 2011
дрей, ты думаешь-ему есть разница между тиристором и симистром?
Д
дрей
17 Июн 2011
да ладно...
Спорит же упорно!
В открытую решение давать зачем, пусть головой поработает.
serviceman
17 Июн 2011
дрей, ну ну..пущай поработает....
Т
Теплухин
17 Июн 2011
Да это симистор, просто когда заказывал через чип и дип там он в разделе тиристоры.
Д
дрей
17 Июн 2011
это общий раздел.
Тебе дали направление поиска- ищи место где может резко возрасти ток до выгорания дорожек при поднятии напряжения. Куда еще короче цепь то может быть симистор- -двигатель!
блин, уже разжевал до самого нехочу...
constan
17 Июн 2011
Так он этого и ждал! :gigi:
Т
Теплухин
17 Июн 2011
Такой ток может возрасти только при резком пуске двигателя под нагрузкой, больше др. вариантов нет, все остальное исправно. Возможно контроллер слишком резко открыл симистор и соответственно результат поломки.
Д
дрей
17 Июн 2011
разжевал все, да не все!
Теперь его очередь.
Добавлено 16-06-2011 23:37
неее..., всё я пас !
Т
Теплухин
17 Июн 2011
вообщем мое предположение неисправность изоляции обмотки статора или якоря, так как пусковой ток, при подключение двигателя без ремня напрямую к 220 В, доходит до 10А, видимо происходит пробой, но потом стрелка амперметра опускается до 2А.
Д
дрей
17 Июн 2011
Смотрю упорно не хочешь сдаваться, замеряешь и копаешься одним словом учишься.
Для начало перечитай внимательно всю свою тему, может, что- то пропустил?!
Ты подаеш напрямую, без всякого балласта 220V на высокоскоростной двигатель, какой ты хотел увидеть ток при пуске??
Если машинка у тебя на укладке белья и на малых вращается нормально значит, на отжим она с места рвать не будет, да и симистор выдерживает 16 ампер, а в пике и более.
Включи элементарно логику и исключи (в голове) из цепи симистор-...-двигатель все, что проверил и что осталось не проверенным.
Сомневаешься в двигатели- подоткни другой, что гадать то?!
Т
Теплухин
17 Июн 2011
между симистором и двигателем ни каких не неисправностей не обнаружено, так что в любом случае пробой происходит в движке, другого такого нет что бы заменить и исключить это предположение.
Д
дрей
17 Июн 2011
распиши всю цепь скажем начиная с моста и заканчивая движком по цепочки? что ты видишь?
Т
Теплухин
17 Июн 2011
Три реле, проводка, тепловой предохранитель собственно и все. Обмотки реле целые, контакты занимают позицию по умолчанию, т.е залипания нет.
Д
дрей
17 Июн 2011
Нет не все!
Бери ручку и вперед визуально смотри всю цепь. А потом уже и будем говорить.
Т
Теплухин
17 Июн 2011
Кроме резистора R57 параллельного мосту больше ничего не увидел, но он целый.
Д
дрей
17 Июн 2011
Ну как на экзамене в начальной школе, ждеш пока препод сам ответит за тебя!
Если есть мост, то как правило плата укомплектованна полностью.
давай фото модуля, в любом качестве.
Добавлено 17-06-2011 20:37
ну как я и должно быть.
когда входиш в подобный ступор бери ручку и бумажку и разрисовывай схему данного участка
в твоем случае всю цепь двигателя (она не большая)
рисуй, советую начать с колодки движка и по каждому проводу...(еще лучше подписывай цвета проводов)
когда сам докапаешся на всю жизнь запомниш!
Реакции: Emoe
