Исправить прошивку MICRONAS вслепую
  • slonotop
  • 9 Июн 2011
Всем доброго времени суток. Тут такое дело - имеется аппарат (JVC LT-32EX17) с дохлой прошивкой внутренней флеш проца VCT6973. Т.е. аппарат с ней вообще не дышит. Изначально прошивка считана и сохранена. Также имеется прошивка проца от похожей модели, вернее от похожей MAIN. С ней мой аппарат почти работает но нет изображения ну и по мелочи не совпадают кнопки пер панели и т.п. Сразу скажу в программировании я полный 0.
Открыл для сравнения в HEX Comparison свою слитую прошивку и эту от похожей модели.Ориентируясь на совпадения не понятных мне цифр у букв кода увидел что обе прошивки очень похожи. Но в моей сначала куча FF потом начинается похоже как в той что с похожей модели. Попробовал вырезать эти FF из начала свой прошивки и стало как будто все правильно как мне казалось. Но аппарат с ней все равно не задышал. Выходит что где-то еше что-то не так. Суть вопроса - есть ли смысл пытаться что-то исправить в бинарном файле таким образом? Где-то читал что это безполезно т.к. это уже откомпилированный файл. Но может есть какие нибудь программы для VCT как например MTK Tool ?
Добавлено 09-06-2011 18:16
Самая верхняя - это слитая не рабочая родная, посередине - это от похожей модели и нижняя это измененная мной родная и тоже не рабочая.
lt-32ex17.rar
ft3_sharp_a_v103_ssae10031.rar
jvc.rar
key-s
  • 10 Июн 2011
slonotop, в твоем родном дампе нет первых 64K, они похерились.. Вернее, похерились примерно 56K дампа. 8K можно восстановить. Недостающие 56K взять неоткуда.. Или нужен похожий по софту дамп. Я, ради спортивного интересу, попытался взять эти 56K из дампа SHARP и всунул в твой.. Но результат может быть никаким. Низвестно насколько важен был и что в себя включал родной, слетевший кусок.. Пробуй
jvc_new.rar
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Исправить прошивку MICRONAS вслепую?
    Ответ в тему Исправить прошивку MICRONAS вслепую как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 11 Июн 2011
Хорошо.Спасибо.Завтра попробую.Но подскажите пожалуйста - как Вы поняли сколько дампа не хватает и в каком куске? Повторюсь - я в программировании ни чего не понимаю, просто хочу понять. И еще вопросик - у VCT6973 есть ограничение циклов записи?А то я уже перешивал его раз 10-15 эксперементируя.
key-s
  • 12 Июн 2011
Про циклы не скажу, документацию поищи. Про остальную кухню, если очень очень хочется - могу ответить в личку
  • 13 Июн 2011
Все равно не пошло.Только на 5 ногу ипрома импульсы постоянно идут и ни чего бльше не происходит :(
key-s
  • 13 Июн 2011
Значит слетевший массив был принципиально важен. Сделать что-то ещё вслепую думаю не выйдет. 56K - большой объем. Что-то дописать наобум, под твой бренд там тебе никто не сможет. Нужен хотя бы схожий по софту дамп, от такого же камня, если он есть в природе.. Тогда можно ещё попробовать. Если нет, тогда искать родной
