Решено Samsung 943NW сгорел ШИМ
  • maxlabt
maxlabt
  • 5 Июн 2011
Привет! Samsung 943NW LS19MYNKBBAUEN, бп ILPI-178.
Сгорел ШИМ , помогите опознать. Корп SO8 , хотя на плате отсутствует площадка под 7 ногу. Маркировка P0368. Выводы соответствуют NCP1337, которую подставлял - не запускается. Может кто подскажет, что за шим или проверенную замену.
gavrykgsm
  • 5 Июн 2011
maxlabt, а что,Гугь отменили??? Тама стандартная микра стоит :lol:
Victor_K
  • 5 Июн 2011
 ссылка скрыта от публикации /
maxlabt
  • 5 Июн 2011
Ну и какая стандартная? Очень полезный ответ. :)
По такой маркировке гугл молчит.
Оно конечно можно и схему срисовать и по даташитам что-то подобрать. А можно и по новой обвязку под какую-то микру запаять. Вопрос конкретный: знаете или нет?
Victor_K, там много подобных.
Может схема есть у кого?
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
TL4M
  • 5 Июн 2011
maxlabt сказал(а):
Маркировка P0368
Это не вся маркировка
maxlabt сказал(а):
ILPI-178
Ошибки нет?
maxlabt
  • 5 Июн 2011
На микросхеме сверху и снизу плохо разлечимы несколько букв. Вот подобная проблема:  ссылка скрыта от публикации
ILPI-178 точно.
TL4M
  • 5 Июн 2011
Странно, что Гугл не знает о такой модели IP-BOARD. А темку ту я видел, конечно. Как вариант, можешь написать в личку PAI, может, у него за прошедший год появилась новая информация.
maxlabt
  • 6 Июн 2011
Для 943NW продается другая плата, а эта видно переходная между 920 и 943 моделями. У вас нет случайно схемы подобной этой на NCP1337 не из даташита, думаю подогнать обвязку.
TL4M
  • 6 Июн 2011
Такая схема есть в обменнике, 920NW
maxlabt
  • 6 Июн 2011
Спасибо, попробую.
maxlabt
  • 11 Июн 2011
Поставил LD7575. Работает нормально. Спасибо всем.
