Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
Ф
флы
1 Июн 2011
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF), на памяти наклейка 4ЕВ0, диагностика выдает ошибку Е4
    Ответ в тему Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ir0407
2 Июн 2011
Какое отношение имеет прошивка к вашей ошибке?
Ф
флы
2 Июн 2011
Может я ошибаюсь, но судя по мануалу- E4: Indoor EEPROM error
Правда мануал немного от другой модели, родной сервис мануал не нашел... :(
Ф
флы
2 Июн 2011
ir0407 сказал(а):
Там лежит HSU-09,12H03_U (DBPZXF) инвертер, а у меня HSU-09H03/U(ZXF) неинвертор
З.Ы. Но это все лирика, а что-же по вашему, многоуважаемый ir0407, означает ошибка Е4, и как с ней бороться?
vasiliy78
2 Июн 2011
Overheat protection for exhaust temperature
переводить надо?
ti_fey
2 Июн 2011
Перевел))) - Перегрейте защиту для выхлопной температуры
Ф
флы
2 Июн 2011
Хорошо, поставим вопрос по-другому: кто-нить может помочь с сервис-мануалом на данную модель? ... Защита от перегрева... интересно..., вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке :) ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4 :shocked:
причем плата выдает ошибку и полностью подключенная к кондею и без единого подключения, только питание... все датчики прозвонил, моторы тоже рабочие...
Добавлено 02-06-2011 22:12
Вот нарыл в инете коды ошибок хаера... может они и не относятся к данной модели..
Е1 - неисправность датчика температуры во внешнем блоке
Е2 - неисправность датчика температуры теплообменника
Е4 - неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы)
Е7 - неисправность связи между наружным и внутренним блоками
Е9 - защита от перегрузки по высокому давлению
Е10 - неисправность датчика влажности
Е14 - неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
F1 - защита IPM ("интеллектуальный силовой модуль")
F4 - повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагнетания или неисправность датчика температуры выпускной трубы
F6 - неисправность датчика температуры наружного воздуха
F7 - неисправность датчика температуры на линиии всасывания
F11 - неисправность схемы ротора компрессора
F12 - неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/память системы)
F21 - неисправность резистора оотайки
F22 - защита по току АС
F23 - защита по току DC
F25 - неисправность датчика температуры компрессора
vasiliy78
3 Июн 2011
ну и смотри что там у тебя с датчиком на нагнетании
Ф
флы
3 Июн 2011
обьясните мне, дилетанту, на пальцах, что за датчик на нагнетании, и каким боком он лепится к моей проблеме?
ir0407
3 Июн 2011
Вообще-то этот мануал идет на весь модельный ряд HSU-09H03/U, HSU-12H03/U. Хоть с инвертором, хоть без.
переводить надо?
Это при ошибке F4, а не E4. Кстати, ошибка E4 в этом мануале вообще не фигурирует. Но это не есть тот факт, что она там вообще отутствует.
вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4
А вот это можно было в первом посте написать? Тогда и флуда меньше было бы. Так что сам виноват. Не расписал что и как делал. Статистика вопросов показывает, что 90% запросов прошивок идут либо от балды либо из-за неправильной диагностики неисправности.
что-же означает ошибка Е4, и как с ней бороться?
Прежде всего, как поживает сама память? Читается? Пишется? Если читается выложи то что можно прочитать из нее. Если нет замени память на чистую и попробуй включить кондиционер(с полной обвязкой в сборе). Потом считай память снова и проверь чего там изменилось и изменилось ли вообще. Может у тебя еще и шина, по которой паять с процом общается, не работает. Если есть "глаз"(осцилограф) желательно проверить жива шина или нет.
Кстати результатты этих манипуляций тоже надо было еще в первом посте расписать.
vasiliy78
3 Июн 2011
Сорри я не внимательно читал:(
Тогда всё как расписал ir0407...
Ф
флы
3 Июн 2011
Виноват, исправлюсь, не ругайте строго.... Содержимое ПЗУ прилагаю (файл в формате Пони)... Насчет ошибки Е4- взял из мануала похожего кондея (service manual HSU-09 12RHA HVA103R2(DB)-SM(071228).pdf)
вот что там написано:
E1 Room temperature sensor failure
E2 Heat-exchange sensor failure
E4 Indoor EEPROM error
E14 Indoor fan motor malfunction
E9 High work-intense protection
И еще- выпаял ПЗУ- ничего не поменялось
2.zip
ir0407
3 Июн 2011
Ну? А дальше? Проверь ПЗУ записью в нее всех 00, а потом всех FF. И проверь все ли ячейки читаются и пишутся? Подсунь модулю чистую ПЗУ(все байты FF), включи, посмотри что выдаст. Выключи, считай ПЗУ, посмотри есть ли изменения в прошивке? Сравни с тем дампом, что ты выложил. Как шина себя чувствует?
Ф
флы
6 Июн 2011
ПЗУ проверил- читается пишется без ошибок, подкинул модулю чистую- записал в двух первых ячейках 04 00 остальные остались FF, шина в порядке
Ф
флы
9 Июн 2011
ЛЮДИ!!!!, Товарисчи!!! неужели на всем просторе бывшего Союза не найдется чела, у которого есть исходник прошивки на Haier HSU-09H03/U(ZXF) ???? :durak:
VadU
18 Июн 2011
https://monitor.net.ru/forum/threads/342806/ а не тут собака зарыта? как ведет себя блок питания и какой был его ремонт? авторизованный сервис все свои кондеи носит ко мне только с этой проблемой...
Artkomf79
7 Окт 2011
прошу прощения, может не в тему, впервые это делаю(считал информацию с памяти кондиционера хаер) теперь прошу мне помочь понять что понипрог прочёл, модель кондишина не могу сейчас сказать, эта модель без дисплея, поэтому ошибок никаких не выдаёт, таже ситуация, несколько лет из сети не выключался, 5вольт и 12 из блока питания поступают, все узлы исправны, не получает даже команды с пульта, хотел бы проверить то что в памяти, наклейка на памяти 5775,
ОЛЕГА 5775.zip
П
Пилот
7 Окт 2011
Artkomf79, Вообще это чужая тема, читай правила.
Для получения ответов на вопросы, создавай свою тему.
sinegin
14 Май 2019
Проблема та же,е4 на hsu12h03. Похоже на сробатывание процессора по контролю питания, при этом происходит блокировка работы. А вот вопрос, как разблокировать. :shocked:
sinegin
14 Май 2019
Понял,но создавать новую тему с старой проблемой и гонять цирк по кругу не вижу смысла. А тем более решения проблемы нет и тема не закрыта. :mrgreen: Хотя можно сказать что данная ошибка есть нормальная реакция процессора на не нормольное напряжение и ремонтируется заменой платы :mrgreen: И на этом закрыть тему :lol:
