Отформатировать жесткий диск в ntfs
  • Автор темы Niko
  • Дата начала
Niko
Еще один дед
24 Фев 2006
1.418
Ноутбук,ставлю 7ку.На жестком в двух разделах стоит fat32,в одном просто fat. При установке не возможно не отформатировать и не удалить.В инете был,но что там заблудился.
Niko
Еще один дед
24 Фев 2006
1.418
Да система вооще не грузится,в смысле что стояло.просто черный экран.Что там было :pain25:
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
Попробуй найти сидюк для установки XP с Акронисом.
Еще лучше должен помочь Partition Magic.
Без них - только грузиться с внешнего USB-винта -
ну а там уже по обстоятельствам, может и fdisk`а послушается
и удастся спокойно снести старые разделы :)
Но лучше и в этом случае все ж Magic - он сам скажет что не так,
вот только решать что делать - тебе и лучше посоветоваться
со знающим человеком.
Размер винта какой ?
Партишены отдельные или как микрософт учил - основной плюс расширенные ?
Все это лучше выяснить до внесения изменений.
Niko
Еще один дед
24 Фев 2006
1.418
Попробывал Акронисом преобразовать в другую систему,Акронис выбор не дает другой системы,пробывал форматировать дает сбой.
Проверил Викторией жесткий ,4 битых сектора.Это как много или ......
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
Ну, видимо Акронис у тебя не той системы :)
Признаться, я и сам его недолюбливаю - слишком мало возможностей авторы программы оставляют для пользователя.
Поэтому предпочитаю PM - но с ним новичку тяжелей придется.
В твоем случае надо употребить древний дискздит.
Даже самй древний из них позволит увидеть диск в режиме чтения
физических секторов. Не всякий однако запустится так сразу - иногда
чтоб программка не засбоила, надо запускать ее с параметром - имя файла, какого-нить реального на живом диске, можно и в сидюк вставить диск и прочесть там файлик, а потом уже выбрать в меню
дискэдита чтение физического харда.
Если первый сектор живой - ничего страшного,
тем же диск-эдитом, переведя его в режим редактирования,
размечаешь партишены где тебе нравится, хоть с конца диска, хоть с середины.
Тут требуется четкое понимание того факта, что в таблице - всего четыре строчки для независимых партишенов.
Это вообще-то должно делаться на хорошем диске fdisk`ом,
но в твоем случае придется кое-что сделать за него.
Главное, - чтоб система не заблокировала обращения дискэдита к харду. Возможно, придется грузиться в 98-й винде, там проще,
есть команда UnLocked - типа разблокировать доступ к диску
на физическом уровне.
Я так понял, ноут у тебя старенький и диск не сильно большой,
но уже изрядно поношенный. На диагностику Виктории - забей.
Интересная программка, но дискэдит и PM - лучше.
Поищи PM для WinNT - у меня версия PMagicNT.exe 3848704 от 10.08.01 6.00 из пакета "PartitionMagic Pro 7.0" (фирмы) PowerQuest
Но боюсь что без ручной работы дискэдитом в твоем случае не обойтись. Потренируйся на дискетках сначала, а то дров наломать можно много.
Тебе нужно всего лишь обойти бэдовые сектора, поместив их в неразмеченную зону. Если они в начале диска, и самый первый сектор - живой - то задача в принципе решаема.
Г
Генчик
Niko, качни Hiren's Boot CD и развлекайся им. Там много утилит для работы с дисками, можно сделать почти всё.
Добавлено 30.05.2011 15:26
Markus Lanz, старая версия, некорректно работающая с новыми контроллерами SATA. Да и сама PowerQuest с 2003 года принадлежит Symantec, и все новые версии выходят уже под брендом Symantec Norton. Актуальная версия 8.0. :gigi:
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
А клиент вроде ни слова про контроллер не говорил.
И судя по древности диска, старые версии ему больше подходят все-таки.
А вот за информацию по новой версии - спасибо.
В случае чего - и мне сгодится.
Niko, кстати, что у тебя там за хард - ты только не стесняйся, тут у всех сходная картина - технику поновей бережем, а в сеть с такой рухляди порой ходим, что и сказать стыдно :)
Вообще в этом форуме положено расписать все составляющие в самом начале поста. Так что колись : хард, ноут, модель, интерфейс,
навороты какие есть - типа там блютуз, ЮСБ простой или расширенный, фай-фай :)
А то гадать на кофейной гуще , особенно с ноутами - занятие для камикадзе - запросто твой винт сообща угробим, и скажем что сам виноват :) - там же все от производителя зависит, некторые так винт секретят, что ни в зуб ногой...
Niko
Еще один дед
24 Фев 2006
1.418
Markus Lanz, Acer Aspire 1501.Старенький,ага :) Но сейчас еще пробую с Акронисом,может что выйдет.
Генчик, Гена качать не надо,у мну есть такой.Попробуем. :)
Добавлено 30-05-2011 13:31
Не зараза все равно при форматировании Акронисом везде сбой дает на 50%. :(
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
Уже лучше. Винт где-то двадцатка, и скорее всего ни разу не SATA ?
Давай уже остальное, как положено. Тогда и мы будем точно знать твои возможности. А то что сейчас делать - гуглить по этому Айсеру ?
- Так их вариантов исполнения тоже было немало.
Так что договаривай...
Niko сказал(а):
[Генчик, Гена качать не надо,у мну есть такой.Попробуем. :)
Только не зарывайся, там мож быть одно неправильное движение - и винту трындец. Говорю же - все от паранои производителя зависит !
Потому и надо тебе сначала сюда все расписать как положено -
а то подводных камней много - вплоть до того что некоторые винты вне родного ноута вообще нигде работать не могут...
Ну, если он проценты считает примерно так же как format, то это скорее всего значит что сбойные сектора в середине твоего винта.
Тогда задача предельно проста :
1. Разбить диск на два партишена, лучше PM - и каждый сделать независимым.
2. Конец первого партишена должен немного не доходить до сбоя.
3. Начало второго партишена должно находиться за сбоем.
Тогда сбойные сектора попадут в неразмеченную зону.
Всякие попытки и предложения системы заюзать их - просто игнорируем. И все отформатится чудненько.
По крайней мере таков алгоритм для небучных винтов...
JohnK
7 Авг 2006
4.467
Niko, Разделы убей и создай по новой.
Г
Генчик
Niko, не мучь пенсионера Семёркой, убъёшь нахрен. Поставь XP, для которой он предназначен, и забудь про него. Тем более, что на сайте Асера все драйвера есть.
Добавлено 30.05.2011 17:06
:stopud:
Niko
Еще один дед
24 Фев 2006
1.418
JohnK, Niko, Разделы убей и создай по новой.
Акронисом не убиваются они,все равно идет сбой.
Генчик,
Пробывал XP,так сначало все равно надо с FAT32 в NTFS перевести.
Markus Lanz, Уже лучше. Винт где-то двадцатка, и скорее всего ни разу не SATA ?
SATA,сороковка.
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
SATA,сороковка.
Ну, и почему сразу было не сказать ? Если САТА - то тебе только PM
последней, восьмой версии, что Генчик советовал, поможет.
Он и в седьмой нехилые возможности имеет, но с САТА сбоить может быть будет.
Тип винта определить - это лучше всего Неро может помочь.
Там есть одна халявная и широко нерекламируемая опция - параметры системы. Так вот, немцы - народ очень практичный.
Они ее так нормально заделали, что по возможностям она ни разу не уступает всяким там специализированным программам...
Если только винт через какой-то адаптер можно подоткнуть к нормальной машине с установленным Неро - то лучше им.
Или на ЮСБ-шный Неро поставь - все лучше чем хз что юзать.
Sergej
26 Сен 2006
5.393
Генчик,
Пробывал XP,так сначало все равно надо с FAT32 в NTFS перевести.А что с установочного диска ХР удалить/создать/отформатировать мешает? :upset:
Все подсказки на экране..
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
Бэды в середке мешают. Кури тему с самого начала.
Хотя - бэды бэдам рознь. Некоторые - так после скандиска могут пропасть.
Как вариант - можно было бы попытаться восстановить старую систему чем-то вроде EasyRecovery, и уж потом смотреть что делать дальше. Может там вообще на фат16 сервак нетваревский стоял :)
Sergej
26 Сен 2006
5.393
Markus Lanz, всё это лечится на счет "раз", другое - что на винт с бэдами я бы и пытаться не стал систему ставить, онанизЬмом это отдаёт.
А восстановить - на кой она нужна-то, старая не работающая система? Тем более с Easy... и после издевательств - прога не поднимет. IMHO
Г
Генчик
Markus Lanz, а Акронис значит ни разу с времён IDE не обновлял версии? :gigi: Может перестанешь наконец нести бред? :gigi:
Markus Lanz
22 Сен 2010
217
Нужна для того хотя бы, чтоб понять, что с диском не так, и вообще можно ли его юзать. Некоторые умники советуют размещать своп-файл на отдельном физическом диске. Так вот, если тот, кто послушался такого совета, специально создал фат-16 раздел для своп файла, и два раздела фат-32 - для системного диска и данных,
то на куске, который был заюзан под своп, можно поставить жирный крест. Поскольку частота обращения к свопу достаточно высока
и в этой зоне просто степень износа поверхности диска подошла к своему пределу, за которым - сплошные бэды.
По-моему, элементарно. Я такое не раз наблюдал еще на старых дисках, где пацаны отводили порядка 32-128 метров под своп, только в линухе. А потом спихивали диск на РБ кому попало занедорого. С такими дисками я поначалу и работал - их можно было
юзать, оставив бэды за пределами размеченной зоны, оставшегося размера мне вполне хватало - тем более что безбэдовые диски той же площади стоили намного дороже...
Сейчас линуксоиды поумнели и со свопом работают осторожнее,
но все-равно - что-то я не слышал о системе, которая бы хоть как-то учитывала то, что диск - не вечен, и если топтать и топтать одно и то же место, то можно и дырку протоптать :)
А Изи и правда не все подымает - тут уж как повезет.
JohnK
7 Авг 2006
4.467
Niko, Акронис если увидит ошибочный раздел (хотя винда может его определять нормальным разделом c файловой системой NTFS), то он его не будет убивать изменять размер и много чего умеет, сможет только проверить на ошибки, поэтому лучше загрузиться с установочного диска и убить разделы от тудав, и там же создать их по новой :) Думаю что все получится, а с Акронисом и Партишин магиком я уже на такое.
andrez
22 Фев 2008
53
Niko, попробуйте запустить Test в Victoria с включенным Remap. Может повезет и беды уйдут, а дальше можно и Акронисом.
NegoroX
11 Ноя 2007
288
Забить на "PM" болт и не использовать!!!
А чем дисковые менеджеры родные виндовые не устраивают? в семерке и размер менять можно и больше уверенности что инфа не исчезнет.
igor.gm
16 Мар 2004
1.008
Как вариант забивается через DOS дискету на винт в первые 100 сектора только нули.
А потом разбивать Acronis-ом.
delux1
Вариантов много, как убить разделы или отформатировать. Неужели у тебя ни один не проходит?
В Виктории например из под DOSа???
