Решено Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
Владимир2
29 Май 2011
Сплит (07)LG поменял на (09)Panasonic. Длинна трассы 7м.Конечно,осталось в трубках немного минерального масла.Новый сплит на R410A,масло наверняка синтетическое.Стоит ли удалить остатки масла(и каким образом?),или не удалять?Дело в том,что обратил внимание на фреон (R410A) в конце монтажа,теперь предстоит снять внутренний блок и поставить шунт для промывки.И чем мыть?Или просто продуть?Ацетоном мыть боюсь,может содержать влагу.
    Ответ в тему Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vasiliy78
29 Май 2011
Дунуть азотом и вся любовь...
ti_fey
29 Май 2011
При переходе на 410й газ, я бы старые магистрали не оставлял. 7 метров поменять не долго, темболее дырочки где надо уже просверлены. Хз что там за труба и в каком она состоянии. 20 минут сэкономил, а потом ночью ворочаешься и думаешь - "а вдруг масло, а может труба с дефектом или просто какая-нить тонкостенная была... эх а сплит то не из дешевых... как бы заснуть...?"
vasiliy78
30 Май 2011
Тимофей, смотря как трассы проложены...
ti_fey
30 Май 2011
Если придется прокладывать трассы под декоративным покрытием, то, соответственно, оплата за подобную работу повышается. Смысл отказываться от дополнительного заработка? Да и душевное равновесие тоже имеет некоторую, пусть не фиксированную, стоимость ;)
Впрочем, высказал исключительно личное мнение по данному вопросу. Поскольку сплиты не устанавливаю, к нему можно не прислушиваться.
Владимир2
31 Май 2011
Продул жидким R22.Масло оставило небольшой след на белом листе бумаги.Вроде допускается до 2% остаточного масла,но я на это не повелся.Тем более,что сплит инвертор.Так как-то спокойней.Трассу менять не стал - проложена за стенкой,по всей длинне зала с поворотом 1,5м.Внутренний блок над входной дверью.Когда это увидел,то сказал все,что подумал про этих установщиков.Наверное икнулось.Можно было поставить сразу слева от стенки на фронтальной стене,водопроводные трубы не помеха,достаточно было прикрепить четыре деревянных бруска под пластину.Короче на 4,5м.Сплит работает хорошо,хозяйка довольна.Кстати,она принимала роды у моей невестки,благодаря этому и внучка жива - роды были сложными.
