Решено PROLOGY HDTV-805XS, трабла с VOL-, вход в сервис.
  • R2D2
R2D2
  • 28 Май 2011
Состав:
Плата JV-V717/817-726A-LED02 (см.фото)
Скалер MST726C-LF
FLASH cFeon F10-100GIP
EEPROM 24c16A
Была проблема с невключением режима AV и логотип PROLOGY при включении черный , а не белый.
Нашел на сайте две версии прошивок , поочередно пробовал шить 24с16 обеими. Логотип стал белим как положено, режим AV стал включаться, но теперь трабла с регулировкой Vol- с клавиатуры, т.е. только клацать ею нужно, чтоб по одной ступеньке уменьшать громкость, с пульта регулируется нормально.
Говорят надо в сервисе опцию "vol mute enabl" в off поставить.
Но как попасть в сервис этого гаджета я нигде не нашел :(
Подскажите кто знает как ? Родной пуль есть (см.фото).
Пульт.zip
Шасси.zip
asanik
  • 28 Май 2011
А отсюда шить не пробовал -  ссылка скрыта от публикации
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
tit7861
  • 28 Май 2011
с другого пульта от какой-то PREMIERA входил одной кнопкой "Vоl-", родного не было, посмотри может внутрях скрытое что-то есть.
Попробуй не поочередно шить еепром , а комплектами - флеш+еепром.
пульты разные - HDTV805XS.rar
miheyg
  • 3 Июн 2011
Лечил подобный дефект заменой только EEPROM
вот две версии.
805xe.rar
R2D2
  • 9 Июн 2011
asanik, пробовал оттуда обе версии 24с16 , Vol- все равно глючит.
miheyg, твои обе попробовал, тоже самое. :(
Если жать на клаве Vol- более 3сек то зеленая надпись VOLUME на шкале
изменяется на красную надпись MUTE.
С прошивой флеш поз.U3 проблема.
В текстовом файлике с  ссылка скрыта от публикации
указано:
PROLOGY HDTV-805XS, плата JV-V717/817-726-00.
MST726A-LF
W25X10
24C16
Каждая версия флешь под свою еепром, или после инита В СМ пункт"vol mute enabl off"
иначе возможны проблемы с рег. -vol.
У меня на флешке написано cFeon F10-100GIP(см.фото)
и проц у меня MST726C-LF
Плата у меня JV-V717/817-726A-LED02
Программатор ELNEC не хочет ее читать ни как W25X10 ни как EN25F10.
Помогите распознать, какая это флешь реально?
FLASH.zip
Arkadi
  • 9 Июн 2011
У тебя EN25F10 ( Еon ).
CHETLAN
  • 9 Июн 2011
R2D2, попробуй, шаська конечно другая, но проц тот же.
Тех.серв.rar
miheyg
  • 9 Июн 2011
EN25F10-100GIP - флешь, либо программотор не понимает, либо неисправна.
Может мне везло,но когда у меня был с точно таким же дефектом, как раз привезли другой предторговый с какой то другой неисправность, тогда замена прошивки EEPROM помогла. Только аппарат был 805XE, а не 805XSю
tit7861
  • 9 Июн 2011
Именно на этой плате входил в сервис сторонним пультом ( в файле на снимке этот пульт справа) простым
нажатием одной кнопки -vol. Другие кнопки на этом пульте также имели другое предназначение. Потому, если на пульте есть какие незадействанные кнопки, есть смысл их позамыкать. Помнится там есть еще и второе подменю, в которое входишь уже находясь в первом.
R2D2 сказал(а):
В СМ пункт"vol mute enabl off" иначе возможны проблемы с рег. -vol.
дык это ж я и писал, а прошивки снимал после правки в сервисе и с двух аппаратов ( пришли с разницей в два дня, с одним и тем же дефектом).
Да перекидывал несколько раз с А на С - разницы не заметил.
R2D2
  • 11 Июн 2011
Люди!
Как же меня достал этот милипиздрический телевизор. :mad:
Перепробовал все предложеные прошивки парами(SPIFLASH + EEPROM), с парой ver1 и парой ver2 из  ссылка скрыта от публикации
экран теперь весь красный и "бегут" кадры, зато блин громкость Vol- нормально регулируется и кнопка AV/TV работает...(см.фото)
Перепробовал все доступные пульты от китайцев SHIVAKI, OPERA, ODEON - нифига. Пульт PREMIERA пока не нашел...
Пробовал универсальным пультом MAC Maxi вводить код 1312 и жать канал 2 как здесь: https://monitor.net.ru/forum/threads/208451/ - не входит.
Ставил чистую EEPROM 24c16, проц ее прошивает, но Vol- не работает все равно.
У кого есть рабочая прошивка-пара(SPIFLASH U3( W25X10 или EN25F10 или...) и EEPROM U5 (24C16)) с аппарата с таким составом :
Плата JV-V717/817-726A-LED02 (см.фото вначале)
поз.U4 Скалер-проц MST726C-LF
поз.U3 FLASH cFeon F10-100GIP (полное название EN25F10)
поз.U5 EEPROM 24c16A
LCD-панель JA-W080LED-A (см.фото)
Подсветка светодиодная
Поделитесь пожалуйста.
Родные прошивки.zip
CHETLAN
  • 11 Июн 2011
R2D2, тебе видимо придется с этими двумя прошивками по работать заменой кусков дампа, глядишь и найдешь нужные значения.
key-s
  • 13 Июн 2011
R2D2, у тебя, судя по коду flash, скорее всего - третья версия софта.. Как я понял, tit7861 боролся с такой же проблемой и если причина в дампе eeprom, то попробуем найти.. У тебя с обоими версиями прошивок eeprom всё нормально, кроме Vol-Mute Enable - On?
R2D2
  • 13 Июн 2011
key-s, Я перепробовал все комбинации парами и вразнобой.
За красный прыгающий экран заведуют исключительно флешки.
У меня уже две прошивки флеши с нормальной картинкой и две с красным экраном.
И к ним парные прошивки еепромок.
Только "красные" пары прошивок нормально регулируют Vol- , а пары с нормальной картинкой глючат с Vol-...
Любая из прошивок флешей работает с ЧИСТОЙ еепромкой и "чужой" еепромкой , при этом при первом включении
происходит задержка около 5сек, т.е. флешка шьет еепромку под себя, но некорректно, т.к. глючит кнопка Vol-...
key-s
  • 13 Июн 2011
Если ты про эти две - http://monitor.net.ru/forum/topic283376-128.html#2619579 и эти две -  ссылка скрыта от публикации  , так это два одних и тех же комплекта дампов, кочующих из темы в тему, из конфы в конфу.. Тоже самое и с дампами флеш отдельно лежащими в теме по сбору, как этот - http://monitor.net.ru/forum/topic251820-832.html#2616091 - это вариант 1VER. Твой софт, судя по коду - третий, т.е. отличный от этих двух..
Положи сюда дамп, что встает на чистую eeprom с твоим софтом
Д
Дядя Юра
  • 14 Июн 2011
В чём проблемма -не понял? HDTV так и должны работать, на аппарата таким образом реалиpована функция MUTE при долгом удержании VOL-.
key-s
  • 14 Июн 2011
Чего не понятного.. -Нужно выключить опцию Vol-Mute Enable, об том и собрались.. Что она включена понятно ещё с 3-го поста
miheyg
  • 14 Июн 2011
Видимо придётся сравнивать EEPROMки, найти отличия и менять их частями. Пока не найдешь как отключить эту функцию.
Когда экран красный, это во флеши другой тип панели выбран.
key-s
  • 14 Июн 2011
Чтобы понять что-то про дамп eeprom версии R2D2 - нужен рабочий дамп.. Родной его - битый. На чистую должен встать рабочий, за исключением, как я понял, траблы предмета темы.. Я из текста внятно не понял - родной софт, что зашит во флеш, инитит любой дамп или как. Если софт инитит дамп не своей версии, значит либо значения системных байтов или их адресация - другие.. Поэтому, менять что-то частями может оказаться бесполезным. Нужно понять архитектуру конкретного дампа, конкретного софта
key-s
  • 15 Июн 2011
Системные и сервисные байты в eeprom - это первые 120..123, в зависимости от версии. Попробуем сначала выключить подозрительные, значением 01 > в 00. Их что-то докуя.. Если, при этом, вылезут другие глюки - не суть, главное выключить опцию..
Правильно всё-таки писать Vol-Mute Enable, тем более что надпись видна в софте.. СлОва Enabl нет в английском :)
eeprom_01 to 00.rar
R2D2
  • 16 Июн 2011
key-s, прошил 24с16 твоей, вставил , но при включении он её гад опять перешил под себя... :cry:
Мабуть отдам я клиенту его в таком состоянии как есть. Он на Vol- не жаловался, а только на неработающее
переключение AV/TV.
Устал я...
key-s
  • 16 Июн 2011
Дело конечно твоё.. Я только как то упустил из внимания - как у тебя регулируется звук Vol- с родной битой прошивкой? У которой нет AV. Из текста не ясно
Vizit
vladserebrya
  • 20 Июл 2011
Может кому пригодится. Модеры- Sorry.
Прошивка для 24C16AN, стоит в тв PrologyHDTV-805XS.
Состав:
Панель JA-W080LED-A
Проц MST726ALF
Плата JV-V717/817-726A-LED00 2007-08-03
Память 24C16AN
прошивка Atmel 8bit 24C16AN.rar
  • 21 Июл 2011
vladserebrya, Тыб в прошивках выложил бы ..
vladserebrya
  • 21 Июл 2011
ок.
как?
