Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
  • Reorder
key-s
  • 6 Июн 2011
Reorder, думаю, изменять первые найденые пары - не совсем корректно.. Нет гарантии, что искомая пара не будет где-то в коде раньше нужной.. Имхо, в твоем дампе и дампе weo совпало так, что искомыве - первые.. Твой пример с RTD2120, давай посмотрим ещё раз. Судя по картинке изменилось только V. У тебя H изменено в адресах 02F7h+02F8h, т.е. первой найденное. К тому же, значение твоё там 960d, т.е. должно быть якобы 960x600, но сдается мне что имеем 1024x600 :) У меня подозрение, что адреса для H - не те.. Если есть возможность -проверь адреса для H (RTD2120): 04B8h+04B9h, дамп на всякий случай. Если прокатит, то тогда можно подумать об алгоритме поиска
Top_Tech(Reorder)_900x600.rar
Ф
ФАРТ
  • 6 Июн 2011
Reorder, и, если есть возможность зайти в сервис и поизменять там чего-либо, то сделай это и выложи с коментариями: Где и Что.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Reorder
  • 6 Июн 2011
key-s, ОК,сейчас займусь...
ФАРТ, Сервиса.к сожалению,не знаю...Но он там точно есть...Я уже писал.что вскрывал пульт от присланной китайцами платы.Явно видны следы юзания скрытых кнопок.Но алгоритм входа не известен..
Добавлено 06-06-2011 21:35
key-s, Саша,вот что получилось...Верхний оригинал,нижние из твоего дампа.
Пропало меню
key-s
  • 6 Июн 2011
Reorder сказал(а):
Верхний твой.нижний оригинал.
Reorder, наверно наоборот.. :) Средняя и нижняя фотка 900x600, справа затемнение по H. Значит адреса для твоего экземпляра RTD2120
H: 04B8h+04B9h
V: 04C0h+04C1h
Будем думать как правильно сразу найти нужные.. Скорее всего, по разделительным байтам будем находить
Reorder
  • 6 Июн 2011
key-s, да исправил уже... :)Х.з.как правильно,у меня получилось для трех разных плат и двух разных матриц...больше не на чем проверить... :)
key-s
  • 6 Июн 2011
Ты подправил, ладно не суть..
Reorder
  • 6 Июн 2011
key-s, А почему OSD зацепило?
key-s
  • 6 Июн 2011
Не знаю. Попробуй в своей сам изменить на тех адресах, что выше
Reorder
  • 6 Июн 2011
key-s, У моей оригинал 1024х768 На какое менять?
key-s
  • 6 Июн 2011
900x600, раз на нем глючит
Добавлено Monday, 06 June 2011, 22:07
Возможно, что иногда, байты H(V) Sync(Blank) нужно также менять.. Те что на DTDкулькуляторе высчитываются.. :)
Reorder
  • 6 Июн 2011
key-s, разрешение меняется,меню пропало...
Добавлено 06-06-2011 22:20
key-s, Ем...восстановил....Саша, ты какие изменения делал в этом Top_Tech(Reorder)_900x600.rar ?
P.S.Нашел косяк...дело в версии Ровы,чтоб ей пусто было..Все ОК. :)
key-s
  • 6 Июн 2011
Адреса выше. Картинка чтоб понятнее.. Попробуй сделать 960x600, 1280x800..
key-s
  • 7 Июн 2011
Reorder, не правильно. Задай, в оригинальном дампе, поиск последовательности 00 20 04 00, вот тогда первая найденая подчеркнутая пара будет H. Дальше через 6 байтов будет V. Это только для твоего RTD2120. Алгоритм такой. Если знаешь разрешение, то при поиске H - забиваешь вначале 00 20, это разделительные байты, после которых идет пара байтов H, у тебя они 04 00 (1024). Значит искомая последовательность при поиске 00 20 04 00. Дальше, по той же строке, где эта последовательность, ищешь первый байт нуля 00. За ним будет байт разеления для V. В твоем дампе для RTD2120 - это байты 00 0F, за которыми идет пара V, т.е. 03 00 (768). Изменяешь их на нужные.. Картинка выше. Но для твоего RTD2120
Таже последовательность при поиске H (00 20 xx xx) и для RTD2660. Крестики - искомое разрешение H. И дальше смотришь по найденой строке - первый нулевой байт, после которого идет разделительный для V, после которого в свою очередь идет пара байтов самого V. Если не понятно объяснил, спрашивай :)
У тебя WinHex как я понял, но адресация выбрана не в hex и количество байтов в группе большое.. У меня 16 байтов в группе
Reorder
  • 7 Июн 2011
Но работает же :shocked: :) ок,попробую по твоему...См.ЛС
key-s
  • 7 Июн 2011
Reorder, работает, но только на V. Ты изменяешь только V, потому что это правильная пара. Для H, пару которой ты находишь первой - не правильная. Ты же пробовал мой дамп, по нему видно, что справа затемнение, значит H уменьшилось с 1024 до 900.. :)
Личку прочитал, отвечу :)
Reorder
  • 7 Июн 2011
key-s, Сань,если присмотрется к рисункам, то звездочка на картинке с разрешением 900х600 (пост от 04-06-2011 20:21) отстоит от края немного дальше.... :)
Сделал по твоему, 900х400 -тоже работает :)
Добавлено 06-06-2011 23:45
key-s, Сейчас проверю на другой плате и с другой матрицей оба способа....
900x400.rar
key-s
  • 7 Июн 2011
Володя, на той картинке разрешение по H относительно V - большое, поэтому изображение поджимается по-вертикали и звездочка в том числе.. :) По-горизонтали звездочка сдвигается ничтожно. Ты видимо имеешь ввиду её сдвиг вправо.. Расширение H при изменении с 1024 на 900 должно уменьшаться, сжимать изо с правой стороны.., что и видно на фотках ниже, когда изменяешь в правильных адресах. На той фотке
-стоит 1024x600
Последний 900x400 - правильно
Reorder
  • 7 Июн 2011
key-s, "Родное" разрешение в прошивке 1600х900 :
1й способ: Находим 00 20 06 40 (1600) ,меняем 06 40 на 03 84 (900) далее, находим нулевой байт и меняем следующую за ним пару 03 84 на 01 90 (400)
2й способ :Все то же самое,только без поиска 00 20.далее еще раз тупо поиском с самого начала находим 03 84 .Сохраняем,прошиваем...никакого различия в картинке нет... :)
Добавлено 07-06-2011 00:59
Жаль,хозяин не видит свое тело....порадовалСо бы несказанно :)
key-s
  • 7 Июн 2011
Reorder, не вижу противоречий.. Поиск по последовательности "плюс 00 20" нужен для того, чтобы исключить возможное попадание на не ту пару байтов, как в примере с RTD2120 - где первая пара найденых тобой байтов по H - не та.. :) , поэтому и не было изменения расширения до 900, а зменилось только V. Код, в зависимости от софта - разный, поэтому могут быть одинаковые последовательности пары байтов ДО нужного нам.. Чтобы не попасть на них - для этого и нужен поиск с байтами разделения
Reorder
  • 7 Июн 2011
key-s, Понятно...Все таки три результата уже не случайность..Спасибо за терпение и науку. :)
железо пока у меня,нужны еще рабочие прошивки под RTD2660 и RTD2120,что бы проверить вариант разного написания софта.
Вопрос:Имеет ли принципиальное значение в каком редакторе правятся прошивки?
weo
  • 7 Июн 2011
Reorder, key-s, Всё получилось. Адреса разрешения 000018С0, адреса OSD 000118C0.
Правил программой программатора Triton, заливал прогой Postal2.
Reorder
  • 7 Июн 2011
weo, Руслан!А подробности?? :)
weo
  • 7 Июн 2011
Первая картинка байты разрешение изображения,
вторая картинка байты расположения меню, шкала громкости, номер канала и т.д.
если их не менять, их (шкала громкости и т.д.) не видно или они не на своём месте.
Vlad-1966
  • 7 Июн 2011
:no: , 000118C0, 000118C1 и 000118CA, 000118CB соответственно.
