Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
  • Reorder
Reorder
  • 3 Июн 2011
LG-savikdvd, Допустим у тебя разрешение в прошивке 1600х1200.открываешь и находишь в дампе первую пару байт соответствующую 1600 (0640) и меняешь на то,что тебе нужно (скажем 1024 (0400).Точно также поступаешь и с Vertikal.Меняется только значение первой пары байт .В скобках значения в HEX :)
Естественно,все это справедливо в том случае,когда остальные параметры матрицы совпадают.По крайней мере проверить обратное у меня нет возможности...
LG-savikdvd
  • 3 Июн 2011
Смысл понял, опробуем.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
key-s
  • 3 Июн 2011
Reorder сказал(а):
В моем случае действительно пара байт,но адрес другой
Все таки изменения нужно делать по другим адресам.
Reorder,
key-s сказал(а):
тобы проверить мысль - сделал тебе два варианта с разным разрешением, но разрешение забито ОДНО во всех 63 моде. Они помечены звездочкой в списке и обозваны в заголовках.. Если вектор мысли верный, то изменения должны быть по-любому, потому что во всех 63-х моде будет один и тот же тайминг
-вектор не верный. Просто, я искал группой по четыре байта, потому что решил, что разрешение кодируется сразу H+V. Но нет, раздельно. Группой кодируются видимо моде. Адреса нашёл ты, и для твоего дампа они -
key-s сказал(а):
с 1821h - разные.., может и ещё где.
1821h+1822h (1600) и видимо 182Bh+182Ch (900), ты сменил только 1600 на 1440, в адресах 1821h,1822h. У тебя настройки редактора то и дело меняются, адреса - то номерами, то hex. Байты сгруппированы то по одному, то по два.. Запутаться можно :)
Для дампа weo адреса сметились на байт назад, H ты правильно нашёл, это 1820h+1821h (1600), а V тогда 182Ah+182Bh (1200). Однозначных адресов вероятно не будет, из-за разницы в софте. Тогда находить поиском..
Captain сказал(а):
если задаться таким вопросом: наверное прошивка универсальная под множество панелей. Значит где то должен быть указатель, какой тип разрешения следует использовать. Можно ли, считая что прошивка универсальная найти адрес NVM, в котором есть указатель какое разрешение использовать? Конечно, если прошивка имеет все возможные разрешения равные одному требуемому, то слететь настройки просто не смогут. Но интересно знать как!
Мне тоже интересно. Особенно интересно - как у Reorder слетело 1440 на 1600.. или я чего то пропустил или не дочитал. Понятно, что за здорОво живешь не стали бы прописывать столько разных моде. Какую то полезность они включают в себя в софте, иначе для чего там вообще.. Однозначно на твой вопрос я не отвечу. Ясно только что, разрешение дублируется прямыми значениями ещё раз (кроме байтов моде). Если бы выбор конкретного моде был бы в отдельном байте, то логично было бы кодировать его номером моде. Например преславутый 1440x900_60HZ по счету примерно в шестом десятке, 60 или 61, т.е. 3С или 3D по hex
Reorder
  • 4 Июн 2011
Просто спешка...суматошный день,только до компа добрался..
Добавлено 03-06-2011 23:23
Оно не слетело,китайцы прислали плату с такой прошивкой,вот и заморочился,чтобы изменить.... :) Поначалу не мог понять,какое разрешение зашито.Потом интуитивно предположил,что 1600х900 и вуаля....Честно говоря,если б не твоя помощь, я бы бросил это дело...Так что :beer: кстати.пробовал сравнивать дампы с включенным DK и BG явных изменений нет....
Добавлено 03-06-2011 23:28
key-s, Поправь,пожалуйста.Если я правильно понял,в прошивке изначально вшиты различные mode,а нужный, скорее всего активируется определенным байтом (или парой)?И посоветуй какой редактор юзать,чтобы не было путаницы :)
Добавлено 03-06-2011 23:32
Рабочих прошивок под мою матрицу у меня больше нет.Но для RTD2660 и RTD2120 пока все работает,имеется в виду,что конкретно для моих прошивок достаточно изменить первые из найденых пары байт для H и V.
Вопрос в следующем- можно ли путем сравнения вычислить адрес (адреса) активации SECAM?В моей майн на RTD2660 его (секама) нет, а сравнить несчем
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
Дампы чего сравнивал? Полный состав майна выложи. Да и фото не помешает.
Снова же - состав майна.
Либо так
Либо совершенно в другом месте.
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ,
Main R.RT6602A_ver0.1
RTD2660
Радиoканал-TDA9886TS
УЗЧ-SA7496L
SPI Flash-Winbond 25X40AVN
Тюнер-TNF931D-BFDR1
MP1482DS- DC/DС
9435SC-?
Матрица HT190WG1-100 1440x900_ 6Bit_5V
PAL_DK.rar
PAL_BG.rar
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
И больше на плате нету чего-либо в корпусе SO-8? :shocked: Учитывая факт сравнения прошивок. :shocked:
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ, Что ты имеешь в виду?Я же указал флешку,ее и читал :) Есть еще MP1482DS DC/Dc преобразователь.
Понял...нет EEPROM отсутствует,только место есть...
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
Тогда еще раз проверь включение стандарта звука поочередно залив твои прошивки. :) Вот только результат заранее предсказуем.
Тогда еще раз слей - может перепутал чего.
Настрой на каналы и сравни, чтобы определить область, выделенную под EEPROM, если предположение верное.
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ, Саша, дампы идентичны.Что с DK что с BG.Может не тем сравниваю..Но перепроверю,конечно
Добавлено 04-06-2011 07:55
ФАРТ сказал(а):
Настрой на каналы и сравни,.
Так и делал.Секам в прошивке не активирован,но там он есть наверняка,имхо.Попробую установить 24С16,чем черт не шутит... :)
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
Как это не тем? :) WinHex очень даже неплохой редактор - из трех, которыми пытался пользоваться, оставил только этот. Два других (впоследствии потерял вообще) хоть и покрасивше были, но ограниченные по возможностям.
Reorder сказал(а):
Так и делал.
Если так делал, то каналы (при их изменении) должны быть видны.
К тому же есть варианты записи установок - это может быть общий (как,вероятно и на разрешение - из-под С/м, или прямо в прошивке), так и отдельно на каждый настроенный канал. Чтобы понять структуру, нужен дамп (кусок дампа) с настроенными каналами.
Вот первым делом и выясни - куда пишется 1-я программа путем изменения данных настройки на каналы.
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ, Я сливал с настроенного на один и тот же канал с включеным DK, а затем BG.Сейчас сделаю как ты говоришь...дамп выложу .
Саша,ты был прав,есть отличия...Виноват :pray: В архиве дампы и reports.
Dumps.rar
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
Вот уже есть примерная область, выделенная под EEPROM. Саша key-s, имея большой опыт, тут быстрее разберется. Ну и сам попробуй сузить область поиска, настроив вторую программу.
В этой же области поищи и свое разрешение. Вероятно, что оно так же должно тут фиксироваться, коль есть выбор между данными во флеши.
Хотя сама фиксация может выглядеть и в виде значений от 1 до 16 в Хексе. Тут уж не так просто будет.
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ, Саша с разрешением мы разобрались,как бы.остальное проверю позже,есть пара срочных
Ф
ФАРТ
  • 4 Июн 2011
Reorder сказал(а):
есть пара срочных
Да не вопрос. :) А по поводу
это не совсем так. Конечно, заменив значение первого (по умолчанию) параметра, можно решать вопрос и так, что вполне приемлимо. Но ведь где-то есть фиксация "Mode", на которое собственно Саша изначально и понадеялся.
Reorder
  • 4 Июн 2011
ФАРТ, Согласен,погорячился малость... :) Но как вариант...
Reorder
  • 4 Июн 2011
Еще один:
Предторг.Заявленный дефект-перестал реагировать на пульт.Слил прошивку Postal2 и залил обратно ее же - помогло :shocked:
описание тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2972706#2972706
для проверки переделал с 1024х768 на 900х600
Добавлено 04-06-2011 21:20
ФАРТ, Сравнил с включенным DK и BG
Top_Tech_900x600.rar
Top_Tech_1024x768.rar
Report.txt
weo
  • 6 Июн 2011
Reorder, key-s спасибо за хорошую тему. Сегодня проверил
прошивку разрешение не изменилось видимо другие адреса
буду искать дальше.
  • 6 Июн 2011
weo, Искания выложишь ? :) Или как всегда ?
Reorder
  • 6 Июн 2011
weo, Под какую матрицу твоя прошивка?Допустим ,у тебя разрешение в прошивке 1600х1200.Открываешь и находишь в дампе первую пару байт соответствующую 1600 (0640) и меняешь на то,что тебе нужно (скажем 1024 (0400).Точно также поступаешь и с Vertikal.Меняется только значение первой пары байт
P.S.Выкладывай сюда исходный дамп и тот, который менял.
weo
  • 6 Июн 2011
Так первичный дамп ссылка на первой странице.
Заливал то что на странице 2, выложил Reorder.
Перевод ‘Dec’ в ‘Hex’ это я разобрался, пока ищу адреса.
Reorder
  • 6 Июн 2011
weo сказал(а):
пока ищу адреса.
Чего их искать?Если ,например,в прошивке забито разрешение под матрицу 1024х768 то и менять нужно первые найденные пары байт,соответствующие 1024 и 768.Если же разрешение, по умолчанию, в прошивке другое-искать можно до морковкиного заговенья :)
P.S.weo писал:
(матрицы) M220Z1-L03 и LTM201UX, а отправили две других TR501 под одну панель только LTM201UX так ещё и секама нет. В общем, нужны любые прошивки желательно с секамом
под любые матрицы или например с разрешением 1366 Х 768 под плату TR501
С какой матрицей у тебя работает эта прошивка?
25X10.rar
weo
  • 6 Июн 2011
родная 1600 x 1200
Первые найденные адреса не идут.
Reorder
  • 6 Июн 2011
weo, Руслан!Не так....не нужно искать оба значения сразу.Находишь первое--1600 (0640) меняешь на то,которое требуется.затем находишь второе 1200 (04B0) и меняешь его...Сораняешь,заливаешь...
Если родная точно 1600х1200 должно получится
weo
  • 6 Июн 2011
Всё понял, завтра проверю.
24LC64
