Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
  • Reorder
Reorder
  • 1 Июн 2011
andros сказал(а):
Прежде всего к автору . Что если сделать тему важной , и изменить заголовок на типа "собирательная тема , по изменению типа матрицы в прошивках"
Андрей!Делай.как считаешь нужным :) Телек мой личный.так что эксперементировать можно сколько угодно...благодаря key-s дело сдвинулось с мертвой точки.Только времени,как всегда, не хватает.Да и знаний тоже (второго больше :)
  • 1 Июн 2011
Reorder, Ясно , будем ждать результатов . :)
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Reorder
  • 1 Июн 2011
Пока безрезультатно :( изменял данные согласно значениям,полученным при помощи DTD calc. Если не считать изменений вида OSD (во время экспериментов накосячил чего -то.кракозябры появились :) то пока ноль...
Есть еще исходники на RTD2660,в открытую выложить не могу,если нужно отправлю на почту.
P.S.Неясно также в какой именно области прошивки проводить изменения....например при переключении формата с Wide на 4:3 изменяется только эта область:
слева Wide справа 4:3
Strike
  • 2 Июн 2011
Пост от maxim1972 (HOXI_TR2660.zip)
Flash -F40-100GCP
Разрешение вроде 1024х768, при заливке на матрас V260B1-L11 (1366x768) неполный размер, 12в.
Reorder
  • 2 Июн 2011
Strike, пробовал,не идет...Нужно под матрицу WXGA (XGA) 6Bit (на крайний случай пойдет для пробы и на 8bit) 5V
Для другого типа матрицы нужна перетрассировка кабеля LVDS, а это чревато... :)
key-s
  • 2 Июн 2011
Reorder, ты какие изменения и где делал в дампе
Strike
  • 2 Июн 2011
Reorder, Тогда в базу, так сказать, пригодится. :)
Reorder
  • 2 Июн 2011
key-s, По указанному тобой адресу.только тайминги другие подставлял
84 2A A0 D8 51 84 2E 30 20 98 29 14 00 00 00 00 00 1E
key-s
  • 2 Июн 2011
Reorder, на первой странице пытался объяснить, что код внизу DTDкалькулятора - никакого отношения к коду в дампе не имеет.. На рисунке - http://electronics-components.ru/forum/files/2011/screen_dtd_205.gif подчеркуто - что образует этот код.. Образуют его hex'ы всех параметров, иногда вразнобой сляпаные сверху вниз. Подчеркунто специально разными цветами, для наглядности :)
Напиши - какое разрешение стоит сейчас и какое нужно сделать, а то я уже запутался.. Не могу отделаться от очучения, что делаем из 1440x900 - его же..
Reorder
  • 2 Июн 2011
key-s, Насчет калькулятора понял...насчет разрешеня...х.з. какое не пишет.субЪективно все гуд,только сдвинуто как бы по фазе немного вправо (прим на 1.5 см).Извини за задержки..у нас тут гроза просто капец
Добавлено 02-06-2011 00:14
сделай любое.отличное от того,что в прошивке...разницу сразу увидим....прошу прощения за дилетанство :)
Чтобы разбираться в дампах на твоем уровне требуется хорошо развитое ассоциативное мышление.ИМХО
Postal2
  • 2 Июн 2011
Reorder сказал(а):
размер должен быть 512,а в твоей 128к.
- Скорее всего, где 512, всё, что больше 128 будет FF. По даташиту вроде 2660 не использует выше 128. Просто мелких флэшей не осталось, а прога честно вычитывает чип до конца. Если ничего интересного не видно - конец файла можно рубить.
Добавлено 02-06-2011 05:37
weo сказал(а):
Тоже лежит плата TR501 проц RTD2660
Я если и начну его софт разбирать, то нескоро. Пишется флэшь быстро, то, что целиком - да и хрен с ним :) . Нулями без стирания дозаписывать можно.
Reorder
  • 2 Июн 2011
Подтверждаю.например,в моем дампе занято было 152k (до FF).Обрезал в наглую до 128к--работает,никаких изменений :)
key-s
  • 2 Июн 2011
Reorder, в твоем дампе забит такой расклад, по порядку
640x350_70HZ
640x400_56HZ
640x400_70HZ
720x400_70HZ (2)
640x480_60HZ
640x480_66,6HZ
640x480_72,8HZ
640x480_75HZ
800x600_56,2HZ
1024x600_60,2HZ
800x600_60,3HZ
800x600_72HZ
800x600_75HZ
960x600_60,1HZ
960x600_59,9HZ
960x600_72HZ
960x600_75HZ
1024x768_60HZ*
1024x768_66HZ
1024x768_70HZ
1024x768_72,1HZ
1024x768_75HZ
1280x800_60HZ
1366x768_60,3HZ
1152x864_60HZ
1152x864_70,2HZ
1152x864_75HZ
1280x720_60HZ
1280x720_75HZ
1280x768_60HZ
1280x768_70HZ
1280x768_75HZ
1280x800_70,4HZ
1280x800_72,1HZ
1280x800_74,9HZ
1280x960_60HZ
1280x960_75HZ
1280x1024_60HZ
1280x1024_70HZ
1280x1024_75HZ
1360x768_60,3HZ
1920x1200_60HZ (2)
1600x1200_60,2HZ
1600x1200_72HZ
1600x1200_70HZ
1600x1200_75HZ
1680x1050_60HZ
1680x1050_59,9HZ
1680x1050_74,9HZ
1680x1050_75HZ
1920x1200_75HZ
1920x1440_60HZ
1440x240_60HZ
1920x540_60HZ
1920x1080_60HZ (2)
1600x900_60,2HZ
1440x900_59,8HZ*
1440x900_70HZ
1440x900_75HZ
1920x1152_60HZ
Всего 63. В скобках - по два, но с другими отличными параметрами
key-s сказал(а):
Насколько я понял, тайминги забиты между адресами 2542h ... 29EDh, это 1196 байт. Код каждого содержит по 19 байт, два из которых - назовем их "пробелом" и один байт разделения, в конце. Итого минус три байта. Полезных получается 16 байт.
Делим 1196 на 19 получаем 63.. Это видимо что-то типа MODE xx. Чтобы проверить мысль - сделал тебе два варианта с разным разрешением, но разрешение забито ОДНО во всех 63 моде. Они помечены звездочкой в списке и обозваны в заголовках.. Если вектор мысли верный, то изменения должны быть по-любому, потому что во всех 63-х моде будет один и тот же тайминг
RTD2660(Reorder).rar
Reorder
  • 2 Июн 2011
key-s, Никаких изменений,ни с первым ни со вторым... :(
такое впечатление,что нужное разрешение запротоколировано.по ходу только сервис...
Добавлено 02-06-2011 20:43
key-s, Есть!!Пробовал твои прошивки,нет реакции...Затем просто изменил значение 1600 (0640) на 05A0 во всем дампе До (МВС Украины :) ) после
В архиве дамп
24OK_.rar
key-s
  • 2 Июн 2011
Reorder, с 1821h - разные.., может и ещё где. Теперь, для тебя, дело техники - сузить круг поиска до пары/нескольких пар байтов ;) У тебя в редакторе адреса выбраны как Line Number что ли, не пойму
Reorder
  • 2 Июн 2011
key-s, для проверки сделал 1440х600 60Hz (из твоего дампа) все работает :) насчет дампа...х.з. в папке действительно бардак :) Я не преследую меркантильных интересов.просто интересно стало...да и народу польза.Огромная тебе благодарность от меня и,думаю,от всех участников Монитора :appl: :beer:
P.S.осталось с СЕКАМом разобраться.. :)
P.P.S на картинке скрин с compare suite
LG-savikdvd
  • 3 Июн 2011
Есть и у меня давнишний аппарат к которому не могу найти прошивку под мою матрицу  ссылка скрыта от публикации  , есть одна прошивка с которой изображение ОК, но по разрешению не подходит  ссылка скрыта от публикации  ... попробую таким макаром покопаться в RTD2120. Если что мне не понятно будет , писать в этой теме или открыть отдельную ?
Reorder
  • 3 Июн 2011
LG-savikdvd, Пиши в этой,пока не закрываю...Есть пара нюансов,но все работает 100%
key-s, В моем случае действительно пара байт,но адрес другой
LG-savikdvd
  • 3 Июн 2011
ОК, до своего аппарата доберусь к выходным ... Если уже стал известен адрес нужного байта и видим, что после него идет, то key-s, может разберется в последовательности остального ;)
Reorder
  • 3 Июн 2011
У меня есть еще на RTD2033V, так что покопаемся вместе :)
  • 3 Июн 2011
LG-savikdvd, Слава пиши здесь . Сделаю таки собирательную тему .
  • 3 Июн 2011
key-s, если задаться таким вопросом: наверное прошивка универсальная под множество панелей. Значит где то должен быть указатель, какой тип разрешения следует использовать. Можно ли, считая что прошивка универсальная найти адрес NVM, в котором есть указатель какое разрешение использовать? Конечно, если прошивка имеет все возможные разрешения равные одному требуемому, то слететь настройки просто не смогут. Но интересно знать как!
Слава, проверь.
Reorder
  • 3 Июн 2011
При попытке изменения дампа для RTD2120 ругается на SchekSum..
Reorder
  • 3 Июн 2011
LG-savikdvd, Есть результат и для RTD2120,,,
На то,что вверх ногами не обращай внимания,мне так удобней :)
Добавлено 03-06-2011 12:47
key-s, Все таки изменения нужно делать по другим адресам.
Добавлено 03-06-2011 12:53
weo, В архиве твоя 1600х1200 переделанная на 1366х768,проверь по возможности
1366x768.rar
LG-savikdvd
  • 3 Июн 2011
тогда давай рассказывай ;) как находить , на пальцах , потом опробую , аппарат за 20км от меня ...
24LC64
