Как изменить разрешение и тип матрицы в прошивках RTD2660
  • Reorder
Eugeniy
  • 11 Июн 2020
Anomaly сказал(а):
Может сюда, а может нет. Я точно не знаю.
Помогите с проблемой, у меня 2 монитора.
Anomaly, мониторы обсуждают здесь: https://monitor.net.ru/forum/forums/25
Не забудь прочесть и исполнить Правила создания темы.
Dmitriy.Samarskiy
  • 25 Янв 2021
Всем доброго времени суток, может у кого есть родная прошивка на такую плату, память не читается, производитель на запрос пока не отвечает. Проц 2660, матрица 800*480 7“ Дополнил через сутки свою же просьбу файлом (прошивка от производителя платы).
    222,2 КБ · Посмотрено: 52
  • TFTV070-4(TFTV050-3).zip
    74,2 КБ · Посмотрено: 3
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
krivbass
  • 31 Янв 2021
Всем здраствуйте нужна ваша помошь. Сгорел проц на телевизоре майн я выбросил от него, у меня имеется вот такой майн от монитора
 ссылка скрыта от публикации  так вот на него я не могу найти прошивки с разрешением 1920x1200 матрица в телевизоре  ссылка скрыта от публикации
прошивку приложыл , в hex редакторе не нашол не чего по ней как ним пользоваться так и не понял три часа бьюсь с кодом и не как прошу вашей помоши
  • ДАМП-EAX64627102(1.2).rar
    8 КБ · Посмотрено: 0
sarmaxim
  • 31 Янв 2021
krivbass, Лучший вариант купить универсальную плату на Али (предложений куча, можно и смарт подобрать), и прошить под данную матрицу.
krivbass
  • 31 Янв 2021
оно то так только зачем покупать если прошивку только поправить нужно,все остальное не проблема, просто по вертикале снизу показывает верх екрана как бы дублирует, разрешение нужно 1200 а там если я не ошибаюсь 1080 вот и вся проблема , телевизор я сам использую как монитор к компьютеру по етому телевидиние мне не нужно
krivbass
  • 11 Фев 2021
прошивка битая
drive_orel
  • 13 Мар 2021
Dmitriy.Samarskiy сказал(а):
Всем доброго времени суток, может у кого есть родная прошивка на такую плату, память не читается, производитель на запрос пока не отвечает. Проц 2660, матрица 800*480 7“ Дополнил через сутки свою же просьбу файлом (прошивка от производителя платы).Посмотреть вложение 57511
Такая версия не попадалась ,но чип очень популярный на него очень много инфы и прошивок  ссылка скрыта от публикации
gfx
  • 25 Апр 2021
Добрый день. Имеется плата на RTD2660 ссылка скрыта от публикации  разрешение 480х272 под 4.3 экран, хочу поменять на 800х600. Прочитал весь форум так и не нашел в дампе, чтобы родное разрешение было подряд 01 E0 01 10. А отдельно значение разрешения 480 и 272 встречается очень часто, менять все подряд не вариант... чужие прошивки не бачут.
  • сток.rar
24LC64
